Restauration commande de boite
Page 1 sur 2 [25 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
Avec l'age et les kilomètres, l'usure de la commande de boite se traduit par un passage des vitesses de plus en plus imprécis et une course rallongée du levier.
L'objet de ce topic est de voir ce qu'il peut être fait, pour quelques euros, pour réduire le jeu du levier de vitesse et raccourcir son débattement.
Ça se passe sous la boite à air. Une fois démontée, on accède à la tringlerie. Celle-ci tient par des goupilles très simples à retirer.
1 - Jeu dans les câbles :
Du jeu est présent au niveau de la fixation des câbles sur les leviers. La solution : remplacer les inserts caoutchouc-laiton dans les 2 œillets au bout des câbles par 2 roulements à billes diam ext 22mm, int 8mm, épaisseur 7mm (c'est exactement la même dimension ; 15€ environ les 2).
Avant :
Après :
Il faut ajouter de part et d'autre des rondelles en diam int 8mm pour compenser l'épaisseur de l'insert caoutchouc inital (j'ai aussi mis des rondelles caoutchouc).
2 - Jeu dans la bielette raccordée au sélecteur :
Démonter la bielette en desserrant les 3 écrous de 14 mm (dont un sous le démarreur). Attention à la petite pièce carrée qui va tomber :
Celle-ci présente une forte usure sur deux de ses faces :
En profiter pour graisser généreusement tous les axes et remonter cette pièce en lui faisant faire un quart de tour pour la faire travailler sur les faces non usées (0€).
Résultat final :
A ce stade, dans mon cas, le levier de vitesse présente désormais un jeu très réduit au point mort (0mm en latéral et 3-4 mm en avant-arrière).
Pour aller plus loin…
Vérifier le jeu présent au niveau du levier de vitesse, dans la rotule et sur l'axe de fixation du cable...
MessagePosté le: 01 Nov 2016 20:58
Merci. Simple précis et efficace. Bravo. Très content
MessagePosté le: 01 Nov 2016 21:07
Merci Rémi, c'est nickel (comme d'hab Clin d'oeil )
MessagePosté le: 03 Nov 2016 18:57
Merci pour les commentaires sympas Clin d'oeil
Cette astuce est trop chouette pour ne pas la partager Très content
MessagePosté le: 03 Nov 2016 19:16
Formidable et simple effectivement. Bravo et merci Rémi ! :sm6:
MessagePosté le: 03 Nov 2016 19:30
salut Remy
Démonter la bielette en desserrant les 3 écrous de 14 mm (dont un sous l'alternateur). Attention à la petite pièce carrée qui va tomber
bon post .
juste une erreur , c'est pas sous l'alternateur ,mais le demarreur Clin d'oeil
c'est sur ,sa doit changer la vie Mort de rire
Amicalement
MessagePosté le: 04 Nov 2016 10:55
merci "HouRider-les-bons-tuyaux" ! Ca a l'air simple, peu couteux et efficace !
J'imagines que nous sommes pas mal à devoir faire cette manip ! Clin d'oeil surtout les rev1-istes Mort de rire
MessagePosté le: 04 Nov 2016 19:54
leufran60 a écrit:
bon post .
juste une erreur , c'est pas sous l'alternateur ,mais le demarreur :wink
Oh m... ! Effectivement, une belle coquille. Je rectifie de suite, merci Clin d'oeil
Mort de rire Le plus délicat c'est débloquer cette fameuse vis sous le démarreur, elle est pas facile d'accès.
Pour ceux qui se lanceraient, pourrez vous poster ici les cotes de la pièce carrée (largeur, hauteur et diam intérieur). Je oublié de le faire et je pense qu'on doit pouvoir la remplacer par un bon viel écrou 6 pans dans le cas où elle serait trop usée.
MessagePosté le: 05 Nov 2016 19:58
mamour
Super astuce Hou-rider :sm28:
La Mk2 a exactement l'usure au niveau des cables, j'avais commencer a me pencher dessus mais sans plus. Je vais devoir mi remettre.
MessagePosté le: 05 Nov 2016 23:24
[/quote] je pense qu'on doit pouvoir la remplacer par un bon viel écrou 6 pans dans le cas où elle serait trop usée.[/quote]
Pas une bonne idée, cette pièce doit être faite dans un métal plus tendre (alu ou laiton)
Si tu la remplace par un écrou, ça va bouffer la pièce dans laquelle il coulisse!
Ce qui serait top si quelqu'un possède des qualités de tourneur, ce serait de fabriquer des pièces en laiton ou en nylon à la place de mettre des roulement et des rondelles. Il en existe aux US, mais les frais de port sont plus élevés que les pièces (pourtant le gars en a déjà vendu près de 400 au total):
MessagePosté le: 06 Nov 2016 10:33
Si tu fais le test avec un aimant, tu verras que cette pièce est bien en acier sur 3S-GE (boite S54), en laiton sur E153 bizarrement.
Mais rien n’empêche de mettre un écrou en alu ou en laiton.
Pour les roulements, l'idéal serait de remettre les pièces caoutchouc-laiton d'origine, car il faudrait garder l'amortissement du caoutchouc, mais Toy ne les vend pas.
La meilleure solution est disponible ici : http://www.twosrus.com/catalog/product_info.php?products_id=949.
La solution des inserts laiton n'est pas meilleure que les roulements dans le sens où le roulement élimine toute friction entre les pièces lors du mouvement des câbles, alors que le laiton frottera et s'usera.
Je poste mes sources : http://www.mr2australia.com/bettergearshiftfeelforsw20in3parts.pdf
Et une vidéo sur E153 : https://www.youtube.com/watch?v=T65f5YxG4ak
MessagePosté le: 06 Nov 2016 12:42
couscous
Bravo Rémi !!!
MessagePosté le: 06 Nov 2016 22:41
J'ai vu les uniball chez Twosrus, mais le prix...
Par contre j'ai trouvé ça: https://www.keep-racing.de/en/lenkung/lager-lenkung/uniball-for-steering-wheel-8-x-22mm-h-9mm/a-7876/
C'est des roulements pour direction de Karting, ça pourrait le faire!
MessagePosté le: 07 Nov 2016 11:33
Ça a l'air bien ! Les dimensions ont l'air bonnes, ça passe sans problème en épaisseur : il faut 12 - 13mm en tout.
Il faudrait tester ça Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Nov 2016 19:48
S11k
Salut, je déterre un peu!
J'ai voulu faire la modification, donc j'ai commencé à jeter un oeil mais les inserts en caoutchouc/laiton me paraissent bien en place, une astuce pour les sortir?
Merci Sourire
MessagePosté le: 23 Avr 2018 23:54
[ Temps: 0.2569s ][ Requêtes: 13 (0.0254s) ][ Débogage actif ]
