Quels amortisseurs sport ?
Page 1 sur 1 [5 messages]
SupraMA61
Premier renseignement dont j'ai besoin.
Des suspensions sport n'existant pas pour ma Supra, la meilleure solution et de monter des amortos de MR2 SW20 arrière à l'avant de la Supra.
Mon problème est de savoir de quel type sont les différentes marques.
Par exemple, les Kayaba AGX sont des cartouches qu'on remplace dans la jambe de suspension d'origine. (mais difficile à trouver en France)
Il semblerait que les Koni jaunes soient du même type.
En revanche, j'ai un doute sur les Bilstein.
Quelqu'un pourrait il me dire si les Bilstein B6 sont des cartouches de remplacement, ou des amortisseurs complets ?
MessagePosté le: 11 Nov 2016 9:43
Les Koni jaunes sont effectivement des cartouches.
MessagePosté le: 15 Nov 2016 22:53
Oui les koni jaune sont en cartouche et sont réglables
MessagePosté le: 16 Nov 2016 14:23
SupraMA61
Cool ! 😊
MessagePosté le: 16 Nov 2016 23:22
Barloo
Re: Quels amortisseurs sport ?
Salut à tous,
Je me permets de relancer le topic, ayant une connaissance se posant également des questions sur ces amortisseurs Bilstein. Il pense à prendre un amortisseur bilstein ici : https://www.diapason-motorsport.com/liaisons-au-sol/amortisseur-bilstein il y a des B6 qui semblent être vendus séparément autour de 100€ et des B14 - B16 vendus en kits complets combiné fileté et donc bien plus chers (un avis là-dessus ? ça en vaut le prix ?). D'après ce que je comprends, les B6 se montent sur un ressort court ou sur le ressort d'origine. Est-ce qu'il s'agit également de cartouches de remplacement comme les Koni ?
MessagePosté le: 21 Fév 2017 11:50
[ Temps: 0.1676s ][ Requêtes: 13 (0.0111s) ][ Débogage actif ]
