Bonjour aux modérateur et membres du forum MR2
Page 2 sur 2 [20 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
Soit le bienvenu ici. Tu es au bon endroit pour trouver de l'aide. Moi aussi, quand j'ai acheté ma MR je n'y connaissais rien Clin d'oeil
Pour ton CT, le mieux c'est de trouver un jeu de jantes d'origine en 15 pouces. Cela t'évitera de tomber dans l'enfer de l'achat de jantes Maléfique . Si besoin, leurs dimensions sont :
AV : diam : 15' larg : 6' déport : ET45 fixation : 5 x 114,3
AR : diam : 15' larg : 7' déport : ET45 fixation : 5 x 114,3
Si tu trouves le num de JP Retail, il pourra surement te fournir à un prix intéressant. Perso j'ai plus son numéro, mais peut être que quelqu'un pourra te le donner.
Au cas où, je pense que tu le sais mais : vu que ton témoin d'huile est allumé, vérifie régulièrement ton niveau d'huile à la jauge, on ne sait jamais, le 3SGE, même en bonne santé, mange un peu d'huile...
MessagePosté le: 13 Jan 2017 22:34
rem28
Je suis dans le 28 ça fait un petit bout tampis ^^
Concernant le voyant d'huile attention, ton niveau peut être bon mais ça peut venir d'ailleurs, nos mr ont tendance à surchauffer, et ton circuit à ce boucher , c'était un des probleme sur la mienne ...
Mais ça peut être effectivement une bricole.
Vérifie qu'elle ne fume pas à l'accélération, qu'elle ne clac pas meme légèrement a froid, car c'est tellement des moteur costau que meme avec des probleme interne au moteur elle roulera toujours très bien, et c'est justement de ca qu'il faut ce méfier
MessagePosté le: 14 Jan 2017 8:57
---Fred---
Oui REM28, je vais me pencher la dessus... Mais le voyant s'allume dès le démarrage. Je ne sais pas trop ou est située cette sonde. je vais la trouver et démonter pour en commander une neuve. Par élimination....
Et pour les jantes en 15" on peut trouver un accord... Ca sera fait... puisqu'il faut que je le fasse !
Aujourd'hui je m'attaque au klaxon... j'en ai acheté un en centre auto ! au boulot !!!
MessagePosté le: 14 Jan 2017 10:17
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1072598154.htm?ca=17_s
C'est ici qu'est JPR, c'est en tout cas son n° de téléphone portable.
D'autre annonces peuvent aussi t'intéresser dans ces pages , en particulier 4 jantes et pneus neufs en 15" à 150 €, d'autres, non neufs, en 14" à 120 €...
MessagePosté le: 14 Jan 2017 11:13
---Fred---
Bon j'ai parlé un peu trop vite.... j'avais pas mis le nez dehors... le froid a eu raison de mon empressement à commencer ma rénovation. Je vais donc en profiter pour :
- vous remercier... MERCI à tous pour votre accueil et vos conseils. De nos jours l'attention portée aux autres est une qualité rare et je vous en félicite.
- Aussi, excusez mon incompétence en mécanique... je vais essayer de m'améliorer !!!
Maintenant que le principal est fait, je vous présente le contexte de mon achat. L'ancien propriétaire a été muté géographiquement et n'a pu faire suivre sa Toyota MR2, mark 2, Rev 1... vous voyez... je commence à comprendre . Tout s'est précipité et je n'ai pas eu d'autre choix que de la prendre sans contrôle technique.... ou la laisser à un autre. Vu le prix demandé j'ai préféré ne pas la laisser passer... il y avait du monde au portillon (vérifié), mais j'avais la priorité. L'ancien propriétaire la destinait à la piste, il n'a pas eu le temps d'aller au bout de ses ambitions... mais il a tout de même commencé à la dégrossir. Moi ce n'est pas dans mes intentions.... je veux juste rouler avec...pour aller chercher le pain lol.
Du coup, certaines pièces manquent ou ont été modifiées. Je vais devoir investir un peu d'argent pour tout au moins la remettre en état de contrôle technique et m'en servir agréablement. Je sais que les recherches de pièces doivent figurer dans la rubrique dédiée, ça va être fait, je vous en parle quand même un petit peu ici pour que finir de vous présenter ma voiture :
Je commence par l'avant... pour finir par l'arrière :
- la grille du pare-choc avant qui se situe devant le radiateur
- des jantes d'origine pour mon contrôle technique (le membre rem28 m'en a proposé... ça devrait pouvoir le faire... ouf... je vais pouvoir rouler)
- un klaxon (j'en ai acheté un... faut le monter)
- un volant d'origine (l'ancien propriétaire a monté un volant "sport" que je donnerais à celui qui est intéressé)
- un allume cigare (pour charger le téléphone...)
- un moteur lève vitre conducteur
- un autoradio 2din (celui qui est monté d'origine car je ne me sens pas d'en adapter un autre modèle... je sais pas faire)
- l'antenne électrique qui viendra combler le "trou" sur l'aile arrière...)
- un cuir de protection levier de vitesse
- une sonde de pression d'huile (je crois avoir trouvé sur oscaro... mais je sais pas encore si c'est le bon modèle)
- deux bas de caisse
Alors si vous avez ces pièces en double, qui trainent dans vos archives ou bien même si pouvez m'orienter pour leur recherche je suis preneur... merci d'avance et à bientôt.
MessagePosté le: 14 Jan 2017 11:22
[ Temps: 0.3444s ][ Requêtes: 14 (0.1154s) ][ Débogage actif ]
