Cremaillere de direction et suspension arriere
Page 1 sur 1 [8 messages]
Mike50
Bonjour à tous
Une petite question
Ma cremaillere est foutu, j'en trouve donc sur oscaro a prix raisonnable ( dans les 100€ en retirant la consigne )
Probleme je ne sais pas laquelle prendre car deux types, hydraulique et manuel, alors esue que quelqu'un pourrait m'eclairer dans mon choix ?
Aussi petit probleme de suspension arriere, sur le CT il y a marque mauvaise ancrage. Bon d'apres mon mecano, il faut les changer, saif que actuellement se sont des blistein ( jaune je ne sais ps si sa aide ^^ ) et les 4 sont comme sa
Donc j'airais aimer retrouver les deux meme pour avoir les meme "performances" et ne pas remttre du type origine juste a l'arriere
Quesque vous en pensez ? Esque il y aurai autre chose a verifier avant de changer les deux suspensions arriere ?
Merci a vous et desoler pour le paver mais c'est pour etre le plus clair possible merci.
MessagePosté le: 17 Jan 2017 15:27
samuel
pour ta direction a voir si tu l as assistée ou pas
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 17 Jan 2017 16:21
Mauvaise ancrage suspension AR , Pour moi c'est pas forcément les amortos , mais plutot les têtes d'amortisseurs.
MessagePosté le: 17 Jan 2017 20:30
Mike50
Je suis pas sur mais je crois que j'ai pas de DA
Oui mon beau frere ma aussi dit peut etre la tete d'amortisseur ...
Il fait demot er pour le savoir ?
MessagePosté le: 17 Jan 2017 20:36
Le mieux c'est le démontage en effet , mais déjà en levant l'AR , on peut voir si il y a du jeux dans le haut de l'amortisseur .
J'en ai même déjà vu ou l'amortisseur tombait par terre Choqué
MessagePosté le: 17 Jan 2017 23:08
Mike50
Je lever la voiture le dernier coup pour changer ma courroie d'accesoires
Deja il y a un cache poussiere de mort qui est tombe au niveau du bas du ressort mais j'ai pas regarde le jeu :/
MessagePosté le: 17 Jan 2017 23:16
les fixations , c'est vague Idée
sa peut etre les silend bloc . aussi Idée
il faut demonter ,pour voir , et profites en ,pour changer les soufflets d'amortisseur .
bon courage Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Jan 2017 9:54
Mike50
Merci je vais m'ybatteler tres prochainement
MessagePosté le: 18 Jan 2017 11:23
[ Temps: 0.2031s ][ Requêtes: 14 (0.0374s) ][ Débogage actif ]
