Réglage du ralenti
Page 1 sur 1 [11 messages]
diablus
 Réglage du ralenti
Procédure ?
Une question qui a déjà du être posée mais je n'ai pas trouvé la réponse (pas facile sans moteur de recherche !).
Qu'elle est la procédure pour régler le ralenti sur une 91 ?
Je suppose qu'il faut placer un shunt dans le boitier diag ? et tourner la vis qui va bien ?
Merci pour vos réponses ou pour le lien vers le tuto que je n'ai pas trouvé.
MessagePosté le: 21 Jan 2017 12:26
J'ai pas la procédure dans l'immédiat, mais voici deux vues...que tu as peut être déjà !
Flèche reset ECU à faire
MessagePosté le: 21 Jan 2017 13:02
Si je me souviens bien, il faut ponter les bornes T et E1 de la prise diag et régler avec la vis comme sur les photos du haut. A faire moteur chaud.
MessagePosté le: 21 Jan 2017 14:32
j'ai trouvé ça c'est pour 5s-fe mais ça doit etre pareil pour le 3S-GE...
MessagePosté le: 21 Jan 2017 14:37
diablus
Merci les amis !
Bon il me faut maintenant fabriquer le sst, donc déplier un trombone Mort de rire et c'est parti !
MessagePosté le: 21 Jan 2017 18:19
Attention, par rapport à la procédure pour 5S-FE, le ralenti du 3S-GE est à régler à 800 rpm +-50.
MessagePosté le: 21 Jan 2017 19:58
diablus
Merci pour l'info, Hou-rider Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Jan 2017 20:28
mamour
Le ralenti se règle avec la vis mais normalement se dérègle rarement.
Quelle est ton soucis?
Richesse trop importante, prise d'air, etc peuvent faire varier le ralenti aussi.
MessagePosté le: 22 Jan 2017 9:52
diablus
C'est suite à la première grosse intervention d'entretien. Il y avait une fuite au couvre culasse et la MR était arrivée aux 100000 kms. Donc distribution avec tendeur hydraulique, bougies, faisceau, tête et doigt d'allumeur, courroie d'accessoire, disques et plaquettes avant.
Pour la distri, il était temps, la courroie commençait à s'effilocher. Le vendeur m'avait dit qu'elle avait été faite au 50000 kms, mais j'ai un gros doute Roulement des yeux
Depuis, j'ai le ralenti qui est trop haut, environ 1100 trs.
Je vais donc faire un contrôle et réglage si nécessaire de l'avance à la lampe strobo et ensuite m'occuper du ralenti.
Je pense que ce ralenti trop haut vient du changement du joint de couvre culasse, le ralenti avait du être réglé avec une prise d'air à ce niveau qui faussait les valeurs du débimètre.
Bon, je vais attendre quand même quelque jours que les températures remontent, la mécanique en moufles c'est pas facile Mort de rire
MessagePosté le: 22 Jan 2017 10:49
mamour
D'accord, donc regarde bien ton filtre à air, ensuite ton allumage est neuf donc réglage de l'avance, puit corrige le ralenti. Il faut chercher mais je croît que l'actionneur de ralenti est régluer avec le liquide de refroidissement (sur mk1 en tout qu'à) une mauvaise purge pourrait faire varier le ralenti. (Mais c'est pas sûr pour mk2)
MessagePosté le: 22 Jan 2017 17:37
oui, sur mk2 aussi. Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Jan 2017 18:20
[ Temps: 0.1915s ][ Requêtes: 13 (0.0225s) ][ Débogage actif ]
