Demande d'aide problème moteur
Page 1 sur 1 [9 messages]
patou1966
Sur ma MR2-rev3, le Weekend passé, lorsque je roulais sur l'autoroute (en 5ème à 120 Km/h), il y a eu un bruit semblable à une Biellite aigûe, donc je me suis arrêté immédiatement sur la bande d'arrêt, coupé le moteur, contrôlé le niveau d’huile qui est bon, contrôlé au niveau du liquide de refroidissement , là aussi RAS. Après 5 minute, j'ai remis le contact et là plus de bruit. Le moteur tourne normalement.
Je suis retourner à la maison. Sans problème.
Le lendemain, j'ai tout recontrôlé les niveau RAS, durant l'incident, aucun voyant allumé. J'ai fait un petit tour avec, juste eu un petit bruit au niveau carter d'huile une fraction de seconde et plus rien.
Avez-vous une idée du problème?
Je vais ce vendredi, démonté le carter pour vérifier l'embiellage et aussi le casse soupapes.
SI d'autre idées bien venue.
Pour info le moteur à 260 000 Km, et je fais une vidange tous les 5 000 Km .
MessagePosté le: 22 Fév 2017 18:25
Oula, j'ai pas franchement d'idée...
Peut être la sonde de niveau d'huile qui commence à se désagréger :843:
Fais nous savoir ce que tu auras trouvé lors du démontage Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Fév 2017 20:50
verifie tes bougies , deja eu se probleme sur d'autre moteur Idée
la sonde de niveau d'huile , possible aussi . Idée comme le suppose hou rider
tiens nous au courant du resultat Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Fév 2017 15:16
patou1966
Redémarrage du moteur hier, après 5 minutes, dés qu'il monte en température, le voyant niveau d'huile c'est allumé, malgré que le niveau soit proche du max.
Bon, alors démontage du carter et la j ai trouvé des morceau du capteur d'huile qui c'est désagrégé.
J'ai enlevé le morceau restant sur le capteur, inspecté le bas moteur, RAS.
nettoyage du carter, grattage dans l'ancien joint, dégraissage et remis de la pâte à joint et remontage.
J'en ai profiter pour changer le filtre à huile.
Plus qu'à trouver un capteur neuf.
Hou-rider avait vu juste!
Merci pour vos message
MessagePosté le: 25 Fév 2017 12:28
couscous
C'est courant que le flotteur de la sonde casse....
Le mien aussi est Hs.
Pour le voyant, ben soit tu mets un scotch noir devant le voyant ou bien schunter la sonde pour faire disparaitre le voyant au tableau de bord.
MessagePosté le: 25 Fév 2017 18:31
Quand on peut aider, c'est avec plaisir Clin d'oeil
Je crois que le capteur neuf est relativement hors de prix. Vu son utilité, tu peux faire comme le dit Couscous et surveiller le niveau à la jauge.
MessagePosté le: 25 Fév 2017 22:07
samuel
y a pas de sonde de niveau d huile sur un rev3 !!
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 26 Fév 2017 18:16
couscous
Une photo du moteur? Mort de rire
MessagePosté le: 26 Fév 2017 19:09
tu peux ,aussi , enlever l'ampuole du voyant Clin d'oeil
mzeci du retour
MessagePosté le: 26 Fév 2017 23:39
[ Temps: 0.2035s ][ Requêtes: 13 (0.0389s) ][ Débogage actif ]
