Problème refroidissement
couscous
Calorstat??
Salut la compagnie,
En lisant les différends sujets, j'ai un soucis depuis qu'elle est revenue de chez le concessionnaire...
Je vous explique, apres une enième purge et roulage,
Elle se met en température normalement (sans mettre le chauffage) au niveau du symbole ~~
Apres le 1/4h de chauffe,
Je mets le chauffage, l'aiguille descends d'1/4 et remonte à son niveau normal.
Je roule avec le chauffage, j'accélère correctement vers 6000, pas de mouvement au niveau de l'aiguille.
Je coupe le chauffage, je refais des accélérations franches, l'aiguille descend d'1/4 voir jusqu'au niveau bas et remonte au niveau normal.
Je vais essayer de refaire une purge avec la voiture en pente.
Les avis sont les bienvenus...
MessagePosté le: 25 Fév 2017 19:03
Et si c'était juste un problème de sonde de température?
MessagePosté le: 25 Fév 2017 19:55
couscous
Je viens de faire la purge voiture en pente, un peu d'air coté chauffage je viens de refaire un essais toujours pareil...
MessagePosté le: 25 Fév 2017 20:42
couscous
Salut, je n'ai pas essayé mais ca peut être une piste.
MessagePosté le: 25 Fév 2017 20:44
salut,
1) quels tvx chez le concessionnaire ?
2) moi, lundi matin, je serai(s) chez eux avec ma tête des mauvais jours Mal ou Très fou
MessagePosté le: 25 Fév 2017 23:36
Si vous avez le même concessionnaire, je serai vous j'irai ailleurs !!!
Qu'est ce qu'il t'arrive à toi Philippe ?
MessagePosté le: 25 Fév 2017 23:54
(Je crois juste que Philippe a oublié le "s" du conditionnel au point 2) Mort de rire )
MessagePosté le: 26 Fév 2017 0:07
Choqué oui, je conseil à Julien de retourner chez le concessionnaire ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Fév 2017 11:20
couscous
Hello les mristes,
J'ai testé la sonde du manomètre et j'ai passé un coup de papier de verre et j'ai appliqué de la graisse à contact.
J'ai effectué une ultime purge, effectué un nouveau test, bas j'ai toujours le même problème.
Je précise que: la pompe à eau a été changée lors du remplacement de la courroie de distribution.
Question con: Est-ce que le calorstat peut faire des siennes? Peut-il être monté à l'envers?
Est-ce que cela pourrait être le capuchon?
Le calorstat a déjà été remplacé en 2011.
Je crois que demain je vais prendre mon plus grand calme à la concession. Mal ou Très fou
MessagePosté le: 26 Fév 2017 19:00
couscous
Philippe Gomés-10- a écrit:
salut,
Salut philippe,
J'ai téléphoné ce matin à la concession, je leur ai expliqué le problème, ils vont me changer et nettoyer le circuit de refroidissement, remplacer calorstat, sonde température pour manometre et bouchon. Roulement des yeux
Le tout bien sûr à leurs frais....
Rendez vous pris vendredi prochain pour depose du vehicule et travaux lundi prochain
MessagePosté le: 27 Fév 2017 20:49
Efficace le Couscous !
MessagePosté le: 28 Fév 2017 18:50
mamour
Le thermostat a un sens oui, le petit trou avec l'axe ce met vers le haut. Pourquoi? Quelle conséquence? Je ne sais pas, mais on me l'a appris comme ça.
Sinon, tu a un soucis qu'il n'y avait pas avant, tu la ramène. Une erreur ou un oublie peut arriver à n'importe qui.
MessagePosté le: 01 Mar 2017 20:17
couscous
Salut Laurent,
effectivement je ne sais pas si il a touché au calorstat s'il a démonté la pompe à eau...
J'ai déposé la voiture, ca faisait pareil, on verra le résultat...
Ils m'ont donné l'information que la sonde de température pour le manomètre n existe plus... Roulement des yeux
Je leur ai même expliqué comment effectuer une bonne vidange du circuit de refroidissement, un bon remplissage et une purge...
Je ne ne suis pas sorti d'affaire...
Pourvu qu'ils fassent bien le boulot, car la bete des vosges va finir par etre tres :06: ...
MessagePosté le: 02 Mar 2017 19:49
qui dit vidange, dit rinçage....si tu ne veux plus de cochonnerie dans le circuit+radiateur ! (et ne pas oublier le nettoyage du bocal) Idée hé oui Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Mar 2017 20:08
Thibaud
Couscous si tu me lis, je déterre Sourire.
Ton problème a-t-il été réglé ? Si oui, c'était quoi au final ?
De mon côté, je viens de remplacer le calorstat qui était probablement plus ou moins bloqué "ouvert" (les tubulures dans le compartiment avant chauffaient direct... et ça ne montait plus en température).
Par contre, j'ai perdu pas mal de LDR à l'ouverture de la pipe du calorstat. J'ai tenté un purge mais sans le lever le "cul" (j'avais pas la possibilité).
Dorénavant, après montée en température, quand j'accélère franchement (5000-6000) en roulant ou aussi au point mort à l'arrêt, l'aiguille baisse subitement puis remonte doucement dès lors que je roule à 1500-2500tr/min plus smooth.
J'ai envie de penser que j'ai de l'air dans le circuit et donc la sonde ne se retrouve plus immerger lors d'accélération...
Autrement la sonde qui m.... peut-être (depuis que j'ai la MR2, déjà 6ans j'ai toujours eu l'aiguille 2 graduations en dessous le milieu, est-ce normal ? Elle n'a jamais bougé )
MessagePosté le: 09 Déc 2018 20:48
[ Temps: 0.2450s ][ Requêtes: 13 (0.0312s) ][ Débogage actif ]
