---Fred---
Je débute ma rénovation MR2, Mk2, Rev 1 Y'a du boulot !!! Pour faire suite à mon post de présentation :
Je viens de me lancer dans un projet de rénovation de ma nouvelle MR2 et je recherche certaines pièces qui manquent ou ont été modifiées par l'ancien propriétaire :
- la grille du pare-choc avant qui se situe devant le radiateur
- des jantes d'origine pour mon contrôle technique (le membre rem28 m'en a proposé... ça devrait pouvoir le faire... ouf... je vais pouvoir rouler)
- un klaxon (j'en ai acheté un... faut le monter)
- un volant d'origine (l'ancien propriétaire a monté un volant "sport" que je donnerais à celui qui est intéressé)
- un allume cigare (pour charger le téléphone...)
- un moteur lève vitre conducteur
- un autoradio 2din (celui qui est monté d'origine car je ne me sens pas d'en adapter un autre modèle... je sais pas faire)
- l'antenne électrique qui viendra combler le "trou" sur l'aile arrière...)
- un cuir de protection levier de vitesse
- une sonde de pression d'huile (je crois avoir trouvé sur oscaro... mais je sais pas encore si c'est le bon modèle)
- deux bas de caisse
Si vous avez ces pièces ou bien même si pouvez m'orienter pour leur recherche je suis preneur... merci d'avance et à bientôt.
Posté le: 14 Jan 2017 11:31
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 1340 Localisation: Haute Loire (43)
Pour tout ce qui peut tenir dans un colis, contacte Jean Pierre Retail (allume cigare, volant, antenne électrique, autoradio...) à mon avis, il aura tout ça en origine.
Pour le lève vitre, es-tu sûr que c'est le moteur qui est mort ? Avant d'en acheter un nouveau, vérifie les branchements et la continuité des fils. Le mieux c'est de te procurer le schéma électrique pour tout bien identifier.
Pour l'autoradio, le 2 din d'origine est pas très courant. Avec le bon convertisseur ISO, c'est facile de monter un autoradio aftermarket. Il faut juste avoir en tête les dimensions de l'emplacement.
Pour le voyant d'huile, c'est en général la sonde de niveau située dans le carter d'huile qui casse.
Si je ne dis pas de bêtise, pour la changer, il faut démonter le carter d'huile.
Enfin, pour les bas de caisse, le site anglais mr2-ben.co.uk en vend des neufs à souder : https://mr2-ben.co.uk/products/1089
Voilà. Si je peux te donner un conseil, prends le temps de bien connaître ton véhicule avant de te lancer. Il m'est arrivé sur ma MR d'empirer la situation en croyant l'améliorer.
Posté le: 14 Jan 2017 14:49
Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3734 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
Attention rémi, fred parle de la pression pas du niveau d'huile ! D' ailleurs, c'est le voyant rouge ou orange qui s'allume ?
Fred, si tu as une fuite d'huile, la pression peu diminuer. Regarde aussi si la sonde n'est pas débranché ou mauvais contact.
Pour la grille devant le radiateur, il n'y en pas d'origine.
Posté le: 14 Jan 2017 14:58
---Fred---
Bonjour et merci pour vos réponses. Non ce n'est pas une fuite d'huile. Le voyant qui s'allume est orange et l'ancien vendeur m'a parlé d'une sonde à dévisser au niveau du moteur (je ne sais pas à quel endroit) (qui sert à mesurer la pression d'huile) et à remplacer. Je ne sais d'ailleurs pas par quel modèle il faut que je la remplace ???
Posté le: 15 Jan 2017 14:17
je me trompe peut être, mais le voyant orange c'est le niveau, la sonde est bien celle située sur le coté du carter, elle vaut une blinde en neuf et difficile a trouver d'accaz.
Le voyant rouge est pour la pression, je ne sais plus ou est la sonde mais, quelqu'un peut te mettre une photo de l'emplacement, j'en suis sur. (samuel tu sais toi )
Posté le: 15 Jan 2017 14:30
mamour
Inscrit le: Aujourd'hui Messages: 92 Localisation: Grenoble
Philippe a raison
voyant orange: sonde de niveau d'huile dans le carter d'huile. Si ton niveau est bon a la jauge tu peut rouler, a voir si en la débranchant le voyant s'éteint et tu te fit à la jauge.
Voyant rouge: pression d'huile est le capteur est normalement sur un coté culasse sur la face où il y a le boitier d'eau, papillon de gaz. Et la ne surtout pas rouler si il est allumé.
Posté le: 16 Jan 2017 0:42
---Fred---
je confirme...voyant orange... burette d'huile avec petite vague en dessous ! on trouve où cette pièce en remplacement ? et à quel prix ? svp
Posté le: 16 Jan 2017 14:45
La sonde de niveau d'huile est sur le cote du carter, sous la poulie là ou il y a la courroie. Pas trouvé de vue avec. On la voit en se penchant sous la voiture coté passager.
Si elle est HS ça coute très cher chez Toy, quelques centaines € si, si !!!
Comme dit Laurent (mamour) regarde le niveau à la jauge, tu limite les risques en attendant.
ça se démonte pour vérifier l'état, mais il y a un joint et les vis sont souvent difficile à retirer. Vérifie si elle est bien brancher ! on ne sait jamais.
Posté le: 16 Jan 2017 15:17
---Fred---
arffff ! merci philippe;
quelques centaine d'euros... elle doit être en platine lol
1 - je vais essayer de démonter pour voir l'état..mais je suppose que quand on la sort...ça coule.. non ???
2 - un petit renseignement svp. En ouvrant mon capot avant j'ai constaté qu'il n'y a qu'un seul ventilateur derrière le radiateur alors qu'il y a pourtant deux emplacements. C'est normal ça ?
merci d'avance
fred
Posté le: 16 Jan 2017 15:51
Malheureusement, non pas de matière rare
1 - oui.
2 - oui avec clim 2 ventilo, sans clim 1 ventilo.
Posté le: 16 Jan 2017 16:19
jette un oeil ici
http://www.mr2.fr/forum/question-sonde-de-niveau-huile-t11775.html
Posté le: 16 Jan 2017 18:42
