 Index du Forum » Discussions techniques sur la Toyota MR(2) - Mark I | Mark II | Mark III » Questions sur la MKIII
joint spy soupape
Page 1 sur 1 [5 messages]
thundercos
 joint spy soupape
Bonjour, actuellement je révise un moteur 1800 mk3. Dans la pochette de joints Victor Reinz y a les spy soupapes mais il y a 8 gris et 8 noirs.
Je voudrais savoir lesquels vont sur les echappements et les admissions ? je trouve pas l'info. .merci
C'est dans les vieilles MMR qu'on fait les meilleures ...
MessagePosté le: 18 Aoû 2017 15:25
Peut etre demander au fabricant Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Sep 2017 14:18
telgnal
joints spis queue de soupapes
spis soupapes
Bonjour j'ai un ami qui a une mr2 mk 3 de 2000 avec 150 000 km
elle consomme de l'huile ,le garagiste dit que ce sont les joints des soupapes ?
Devis 1200 euro .Prix des joints 30 euro chez Oscaro .
Quelqu'un sait il si c'est compliqué à faire et s'il faut "déculasser" le bloc ?
Merci.
MessagePosté le: 05 Aoû 2020 22:27
Je ne connais pas le 1ZZ-FE, mais en général, pour changer les joints de queues de soupapes sans déculasser, il faut trouver un moyen de les tenir en place, sinon elles tombent dans les cylindres et là oui, il faut déculasser...
Plusieurs techniques existent : mise en pression à l'air comprimé par le puits à bougie, introduction d'une cordelette...
Honnêtement, c'est une opération assez complexe qui nécessite de démonter les arbres à cames et les poussoirs, avec d'assez gros risques pour le moteur en cas de fausse manip. Il faut donc quand même bien connaitre son affaire.
Au fait, j'ai supprimé l'autre post où tu posais la même question.
MessagePosté le: 05 Aoû 2020 22:57
telgnal
Merci pour la réponse,effectivement j'ai vu des explications sur You tube avec la ficelle introduite dans le cylindre ,bien sur il faut l'outil qui va bien.
L'idée la plus répandue en cas de surconsommation d'huile est l'ovalisation des cylindres ,peu parlent des joints de queues de soupapes qui peuvent avoir vieillis et occasionner une fuite d'huile .
Bonne journée.
MessagePosté le: 07 Aoû 2020 7:32
[ Temps: 0.1683s ][ Requêtes: 13 (0.0128s) ][ Débogage actif ]
