centralisation capricieuse
bopa76
declanchement intempestif
bonjour
depuis un moment ma centralisation porte se declenche seule
soit en roulant 2 a 3 fois .j ai bien failli me faire avoir a l arret avec les clefs restées sur contact heureusement le fenetre etait ouverte Choqué
et la le vehicule fermé ca n arrete pas j entends le declenchement mais heureusement cela n ouvre pas les portes.
je me demande si c est du a la chaleur .la 45degré interieur
ou est le fusible pour l enlever.svp
ou avez vous une solution
patrick
MessagePosté le: 22 Mai 2017 18:38
Pour la centralisation, je n'explique pas directement le truc, mais un grand classique est que les câbles dans les passe-câbles de portières se cassent. En gros, les ouvertures fermetures répétées des portes cassent les câbles dans la gaine.
Fais un essai en tripotant la gaine caoutchouc entre la portière et l'habitacle. Je ne serais pas surpris que tout vienne de la.
MessagePosté le: 22 Mai 2017 19:42
+1
Un cable se met à la masse dans la portière et ferme la voiture comme tu le ferais avec le bouton 'door lock'.
MessagePosté le: 22 Mai 2017 19:47
bopa76
Bonjour
merci pour vos reponses je n avait pas pensé a ca, aujourd'hui aucun problème donc sûrement un problème de fil
patrick
MessagePosté le: 23 Mai 2017 19:25
[ Temps: 0.3539s ][ Requêtes: 14 (0.1120s) ][ Débogage actif ]
