Question surchauffe moteur, purge du ldr etc.
Page 1 sur 1 [9 messages]
Charpy
Cherche à savoir la cause du problème
Salut à tous,
Voici mon problème:
Le moteur chauffe (trop) mais le radiateur reste froid, le chauffage de l'habitacle fonctionne très bien !
Je suis en train de faire la purge du liquide de refroidissement, j'ai déjà vider le circuit puis remplis avec de l'eau simple pour voir si il y a d'éventuelles fuites et que le circuit se remplis bien.
J'ai suivi la procédure, le circuit se remplis bien et il n'y a pas l'air d'avoir de fuites (sans pression)
J'ai éplucher les différents postes, et souvent se sont des cas y ressemblant mais n'étant pas similaires.
Profitant que mon circuit soit vide et avant de remette du LDR j'aurais voulu savoir si vous avez déjà rencontré ce soucis. J'aimerais également pouvoir déterminer le soucis: si c'était un mauvaise purge, ou si le calorstat est hs (ça ne chaufferait pas l'air si c'était le cas non) ou si c'est le bouchon de remplissage qui est a changé.
Merci d'avance pour vos réponses
Charlie.
MessagePosté le: 25 Mai 2017 12:56
Le problème vient certainement du calorstat qui est bloqué fermé.
Que le chauffage fonctionne n'a rien avoir avec le calorstat, sinon tu n'aurais pas de chauffage en hiver avant que le moteur atteigne environ 90 degrés (température d'ouverture du calorstat).
MessagePosté le: 25 Mai 2017 13:07
Charpy
Merci beaucoup ! Cet aprèm il passe à la casserole pour le tester !
A suivre ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mai 2017 13:14
Charpy
Re,
Je n'arrive pas à défaire ce satané boulon de 10 (celui du bas)
Il y a des trucs à enlever pour se faire de l'accès ?
Le compresseur de clim ?
MessagePosté le: 25 Mai 2017 15:12
Charpy
Hello,
Suite de l'histoire,
J'ai réussi à sortir le thermostat en enlevant le compresseur de clim, impossible qu'à d il est en place
Le thermostat s'ouvre bien vers 90° jai commandé un neuf, cetait peut etre une mauvaise purge... à suivre
En prime je vous partage une petite astuce pour vidanger le vase d'expansion de son vieux liquide:
Débranchez la durite du bouchon de remplissage et la mettre dans un bidon, dans le tuyau de trop plein inserez une valve de vélo et pompez !
La pression va faire sortir le liquide. Attention à ne pas être trop pressé en mettant trop de pression sinon le bouchon va sauter !
Charlie
MessagePosté le: 27 Mai 2017 10:43
couscous
Charlie
Merci pour le tuyau Mort de rire
C'est une bonne solution mais pour ma part je l'avais enlevé complètement.
J'ai fait chauffer à la casserole 1 litre de vignaigre blanc.
Je vide le vase d'expansion de son liquide,
Je verse du vignaigre chaud. Je remue, je vide... Et je répète plusieurs fois. Pou enlever les traces qui sont à l'intérieur, j'ai versé du riz à mon vignaigre et je secoue.
Au final, comme neuf Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Mai 2017 9:49
Charpy
Javaus essayer de le sortir mais ça me semble impossible sans déposer le train arrière, comment a tu fais ?
Charlie
MessagePosté le: 28 Mai 2017 17:39
couscous
Il faut déposer ou deplacer la boîte à fusibles du compartiment moteur. Enlever les 2.3 sondes et deserrer les 3 boulons du vase. 1 en position haute et deux en position basse.
MessagePosté le: 28 Mai 2017 18:24
Salut Charpy,
Conformément au règlement du forum, merci de faire ta présentation dans la rubrique dédiée, pour qu'on en sache plus sur toi et ta voiture.
MessagePosté le: 28 Mai 2017 22:33
[ Temps: 0.1990s ][ Requêtes: 13 (0.0350s) ][ Débogage actif ]
