valeur bobine d'allumage
Page 1 sur 1 [13 messages]
man62
Bonjour à tous,
Après une petite revision moteur, je souhaite refaire démarrer ma mr. J'ai changé la tête allumeur et le doigt.
J'ai la doc du 3sge, de ce fait j'ai contrôlé la résistance du faisceau (ok) par contre comme décrit dans la doc "allumage" j'ai fait le test étincelle mais il n'y en a pas.
Donc contrôle de tension sur la prise d'arrivé de la bobine (un peu plus de 12v).
Contrôle de la bobine , résistance de l'enroulement primaire : 0,5 ohm OK
. résistance de l'enroulement secondaire : 8 ohm alors que dans la doc ils disent 10,2-13,8.
J'ai une deuxième bobine ( non neuve) et celle ci à les mêmes valeurs que celle installée.
Quelqu'un pourrait il prendre les valeurs de sa bobine afin de faire un comparatif svp?
D'avance merci
MessagePosté le: 25 Juil 2017 17:31
J'ai pris les résistances sur ma bobine il y a quelques temps mais je ne m'en souviens plus du tout. Embarassé J'ai juste souvenir que c'était dans la tolérance sinon je l'aurais changé.
Désolé, je t'aide pas beaucoup...
MessagePosté le: 25 Juil 2017 19:17
man62
Merci quand même.
MessagePosté le: 26 Juil 2017 14:32
man62
Il n'y aurait pas quelqu'un pour me donner les valeurs de sa bobine, svp?
MessagePosté le: 27 Juil 2017 21:22
man62
C'est décidé je vais changer la bobine, par contre quelqu'un aurait il la réf ?
Il y a tellement de marque différentes ngk, facet, bremi, valeo.... et de prix allant de 25€ à plus de 200€.
Merci de m'aider.
MessagePosté le: 08 Aoû 2017 19:00
197 Euros chez Toyota. J'ai demandé il y a moins d'un mois.... Confus
MessagePosté le: 08 Aoû 2017 20:33
man62
Effectivement ça fait mal.....
Je suis allé sur le site toyodiy et j'ai récupéré la réf de Toyota ce qui m'a permis d'aller après sur les sites de pièces auto et davoir des équivalences beaucoup moins chères.
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 3:00
man62
Bonjour à tous,
Je me.permet de remonter le post,
J'ai acheté une bobine neuve sur piecesauto24 (hüco) sauf que celle-ci n'a pas non plus les valeurs préconisées dans la doc du 3sge!
D'ailleurs même en prenant les valeurs plusieurs fois elles ne sont jamais pareilles...🤔(que ce soit bobine neuve ou vieille)
Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris....
Une âme charitable pourrait elle me donner les valeurs de sa bobine que je sache si cla bobine neuve ne correspond pas aux données constructeur.
D'avance merci.
MessagePosté le: 28 Aoû 2017 11:10
man62
Personne????
Help me, help me, help me.......
MessagePosté le: 29 Aoû 2017 18:51
Moi, je n'y connais pas grand chose et je vais peut etre dire une connerie, mais on parle la d'une bobine. Donc d'une sorte de condensateur. Un truc qui charge et décharge, et je ne vois pas comment on peut mesurer ca. Voila peut etre ton probleme.
Mais au final, la question est de savoir si ca fonctionne avec ta bobine neuve.
MessagePosté le: 02 Sep 2017 14:14
man62
Alors le problème est résolu.
En fait je n'avais plus le support de la bobine et du boitier igniter de ce fait aucun des deux n'étaient raccordés à la masse. Donc une fois ces deux pièces raccordés à la masse la voiture a démarré.
Pour répondre à Pornawak, il me semble que la la bobine fonctionne comme un transfo et non comme un condensateur.
Transfo et bobine possèdent un enroulement primaire et un enroulement secondaire, ce qui permet de transformer une tension provenant de l'enroulement primaire en une autre tension passant dans l'enroulement secondaire de ce fait le courant change aussi et permet dans notre cas d'avoir un courant plus élevé qui va a à la tête du distributeur.
Sinon merci à tout monde.
MessagePosté le: 25 Oct 2017 11:18
Mikaslash
Re: valeur bobine d'allumage
Je possède un 3sge Gen 2
et voici les valeurs de mes bobines, Deconnectées et démontées de leur supports
bobine primaire https://i67.servimg.com/u/f67/17/04/93/42/coil_110.png
j'ai mesuré 1.2omh sur une vielle bobine
et 1.1omh sur une nouvelle bobine de marque SPECTRA PREMIUM
bobine secondaire https://i67.servimg.com/u/f67/17/04/93/42/coil_210.png
j'ai mesuré 13.2 Kilo-omh
MessagePosté le: 23 Juin 2018 3:50
et voici les valeurs de mes bobines, reconnectées et démontées de leur supports
Salut Mikalash,
merci pour ces précieuses informations.
Comme c'est de coutume sur le forum, pourrais-tu réaliser ta présentation dans la section appropriée ?
MessagePosté le: 25 Juin 2018 21:52
[ Temps: 0.2415s ][ Requêtes: 11 (0.0334s) ][ Débogage actif ]
