grosse fuite d huile
Page 1 sur 1 [6 messages]
goldorak301
bonjour
aprés 1an sans avoir rouler je suis sorti avec ma mr direction le controle technique ( env 20 km) , la le technicien me fait part d'une fuite d huile ( il y en avait quand meme pas mal par terre pour le peu de temps qu'elle est restée sur place, du coup direction le garage prés de chez moi , la le garagiste me dit d arréter de rouler car l'huile tombe sur l'échappement et ca pourrait prendre feu (effectivement ca comencais a fumer pas mal).
une fois sur le pont on vois pas mal d'huile qui a couler sur la partie gauche du moteur en dessous du collecteur d'admission mais impossible de déterminer d'ou ca viens exactement.
d aprés vous quel organe pourrait etre la cause de cette fuite? le garagiste dit que ce pourrait etre le joint de culasse (je l'ai refait l'année dernière).
je joint une petite photo mais pas sur que ca vous aide.
MessagePosté le: 03 Aoû 2017 19:50
samuel
c est le joint du couvre culasse! essai de reserrer les vis sinon faut le changer ça vaut pas grand chose dans le meme temps changer les vis par des vis 6 pans ou btr Clin d'oeil
mr2 rev2 jaune turbo gen3
mr2 rev2 noir turbo gen 3
mr2 rev2 bleu turbo gen 2
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev3 rhd rouge 95
mr2 rev4 rhd rouge 96
mr2 rev4 rhd noir
2 mr2 rev2 turquoise
MessagePosté le: 03 Aoû 2017 21:16
goldorak301
merci pour ton aide je vais verifier le serrage mais le joint de couvre culasse est neuf et j ai deja mi des vis btr
MessagePosté le: 03 Aoû 2017 22:14
samuel
sinon ça peut etre le joint torique de l allumeur
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 04 Aoû 2017 15:31
goldorak301
j ai verifier tout ca et tu avais raison j ai enlevé 3 vis du couvre culasse a la main donc j ai resseré tout ca.
j ai laisser chauffer la voiture l huile coulais encore un peu ( sans doute de l huile seche sous l effet de la chaleur du moteur) car apres un petit tour sur la route plus de fuite .
merci pour ton aide samuel.
MessagePosté le: 04 Aoû 2017 19:24
samuel
de rien et ds tout les angles je mets de la pate a joint
3 mr2 rev1 noir 92
mr2 rev1 blanche
mr2 rev1 rouge 91
mr2 rev2 bleu 95
mr2 rev4 rhd noir
MessagePosté le: 04 Aoû 2017 19:26
[ Temps: 0.1941s ][ Requêtes: 13 (0.0369s) ][ Débogage actif ]
