Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3734 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
3S-GE beams Distribution hello,
Est ce que quelqu'un sait si le beams est comme le 3SGE "normal" c'est à dire = pas de risque de casse moteur si la courroie de distrib casse ou saute ?
A la base le beams est un 3SGE donc....
Posté le: 21 Sep 2017 19:08
Je poste ci-dessous ce que dit Wikipedia :
Citation: The pistons are made from an aluminium alloy, designed to withstand high temperatures. An indentation is incorporated into the piston head to prevent the pistons from hitting the valves, should the timing belt break (this is not true of the later BEAMS - an acronym which stands for Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System - motors). This is commonly referred to as a "non-interference" engine.
En français : "Un renfoncement est creusé dans le piston pour éviter que celui-ci heurte les soupapes en cas de rupture de la courroie (ce n'est pas vrai pour le plus récent BEAMS)"
Prudence donc.
Pourquoi la question ? Le frangin a pété la courroie à force de faire des rupteurs ???
Posté le: 21 Sep 2017 19:59
Ok merci Rémi.
Non pas de rupteurs de la part de Mika, il a entendu un bruit bizarre du coté de la courroie, on a démonté le cache supérieur et c'est la courroie qui se sauve, je pense a un galet desserré ou le tendeur qui serait la cause, de toute façon la distrib est a faire.
Vue ta réponse, je pensai pouvoir lui faire, mais si il y a risque !!! je ne touche pas pas envie de repayer un beams au frangin
Donc on va surement l'apporter à Laurent, mais pas sur que ce soit par la route du coup, on doit étudier la question...
Même si j’arrive à la replacer, pas sur qu'elle reste en place le temps de descendre à Grenoble
Posté le: 22 Sep 2017 19:16
Inscrit le: 04 Mar 2004 Messages: 1908 Localisation: HERMONVILLE -51-
Sur un forum (je ne sais plus lequel ) un gars parlait du 3SGE Beams ; il indiquait les mérites du 3SGE MAIS indiquait aussi que la seule différence est que le moteur est interférentiel (faut pas cassé la distrib)...
donc, au bénéfice du doute et par sécurité, je partirais plutôt sur cette base, non ?
@ Rémi : avant de faire du rupteur en BA il faudrait déjà juste rouler !...LoL
Posté le: 23 Sep 2017 19:10
