Swap boite E153 sur 3SGTE
Page 1 sur 1 [8 messages]
patoy
problème de cardan gauche
Pour ma MR2 Turbo US dont la boite de vitesse bloque sur la seconde, je viens de tenter un swap de boite avec une boite de MR2 Japan.
La boite est en place, le cardan droit aussi, mais pour le cardan gauche problème car ce n'est pas le même Exclamation
Connaissez vous le problème et la référence du cardan à utiliser Question
Merci d'avance Clin d'oeil
viE=mr2
MessagePosté le: 07 Oct 2017 14:12
patoy
Recherche cardan gauche boite MR2 Turbo (E153)
Cardan gauche pour Toyota MR2 MK2 Turbo, boite E153
Suite problème première tentative de montage, j'avais mis cette boite de côté.
Finalement ma boite d'origine est HS suite fêlure de la coque et donc fuite.
Entre temps j'avais trouvé ce qui n'allait pas sur la nouvelle boite : c'est une boite avec différentiel à glissement limité (LSD), et donc il lui faut un axe gauche plus court.
J'au trouvé cet axe sur le site US Primedriven.com
Le tout est actuellement chez mon garagiste Toyota qui en est au remontage, mais le cardan gauche avec ce nouvel axe a perdu sa mobilité côté boite et du coup ça ne se remonte pas.
C'est peut-être mon cardan d'origine qui est abimé, donc j'en cherche un nouveau :
Cardan gauche pour Toyota MR2 MK2 Turbo, boite E153.
Peu importe que ce soit un cardan pour boite LSD ou non, puisque j'ai les deux types d'axe côté boite.
Merci d'avance, c'est urgent.
viE=mr2
MessagePosté le: 15 Juin 2018 16:12
man62
Pour ma part je n'en ai pas, d'autre sur le forum pourront te dépanner peut-être.
Bonne recherche et longue vie aux méméres👍
MessagePosté le: 15 Juin 2018 17:10
overflow
Bon courage pour tes recherches et tiens nous au courant !
Tu as regardé sur leboncoin ?
MessagePosté le: 15 Juin 2018 17:15
patoy
J'ai recherché sur le Bon Coin et il y a des cardans mais pour version atmosphérique, qui ont un diamètre moins important que les Turbo, donc ça ne convient pas.
Je vais rechercher sur Ebay UK, même si pas toujours lisible.
J'ajoute deux photos du bout de cardan et de l'axe qui rentre dans la boite.
Bonne journée en MR !
MessagePosté le: 16 Juin 2018 9:41
patoy
Un peu en retard pour conclure sur la bonne fin de cette réparation.
J'ai trouvé le cardan gauche reconditionnė sur le site Twosrus très efficace et sympathique.
Référence : CRW Heavy Duty CV Axle
Je l'ai eu pour 325$ + 190$ de transport et frais.
Ce cardan est valable pour les boîtes E153 avec ou sans LSD car c'est l'axe qui rentre dans le côté gauche de la boîte qui diffère selon le cas LSD ou pas (voir plus haut dans ce fil).
Tout fonctionne maintenant très bien.
MessagePosté le: 28 Fév 2019 17:46
Je n'ai pas tout compris, mais c'est une bonne nouvelle. Sourire
MessagePosté le: 28 Fév 2019 20:27
patoy
Effectivement ce n'est pas clair, donc je reformule :
- Le cardan, côté roue, est le même pour une boite normale ou avec différentiel à glissement limité (LSD).
- C'est le deuxième axe qui se prend sur le cardan côté boite puis entre dans la boite qui lui pour le côté gauche seulement de la boite est différent entre boite normale et boite LSD.
Du coup :
- j'avais déjà pu trouver cet axe de boite LSD différent de mon précédent chez PrimeDriven en neuf,
- puis pour remplacer mon cardan gauche cassé, j'ai pu trouver ce cardan reconditionné chez Twosrus.
Et ça roule parfaitement.
Bonne journée
MessagePosté le: 10 Mar 2019 9:32
[ Temps: 0.2326s ][ Requêtes: 14 (0.0504s) ][ Débogage actif ]
