 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Matériel embarqué (Hi-fi, PDA/GPS, TV, etc.)
Question sur un cable Door-Mute...
Page 1 sur 1 [4 messages]
yellowmr2turbo
Je suis entrain de refaire toute mon installation Hifi dans ma MR2.
Pour mon nouveau poste Autoradio Pionner DEX-P99RS, il y a un câble (qui se nomme door-mute) à connecter un fil qui alimente les lumière qui s'allument lorsque les portes sont ouvertes.
Ma question est la suivante : y a t-il un câble facilement identifiable de ce type là ?
J'ai essayé avec le plafonnier qui comporte 2 fils :
Portes fermées : les 2 ont une tension de 12V
Portes ouvertes : l'un est toujours sous tension 12V et l'autre non.
Je pense que pour brancher ce fil door-mute il faudrait l'inverse ! :
- 0 volts quand les portes sont fermées et 12 volts quand les portes sont ouvertes.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci par avance Très content
Hervé Teknia
Président Fondateur du Club MR2 France
________________________
MessagePosté le: 21 Sep 2017 20:56
Apparemment, tout le système d'éclairage est à commande négative dans la MR (ouverture de porte => fermeture du circuit par mise à la masse).
Difficile de trouver ce que tu cherches à part en se branchant en aval des contacts de portières.
Le plan B c'est un relais alimenté par les fils du plafonnier par exemple.
MessagePosté le: 22 Sep 2017 19:07
Comme Rémi, un relais Idée
MessagePosté le: 22 Sep 2017 19:09
yellowmr2turbo
Je m'en doutais, mais je recherchais une solution plus simple...
Merci à vous deux Très content
Hervé Teknia
MessagePosté le: 22 Sep 2017 19:53
[ Temps: 0.1855s ][ Requêtes: 14 (0.0282s) ][ Débogage actif ]
