Quelle Batterie avec une Sono
Page 1 sur 1 [9 messages]
yellowmr2turbo
Quelle batterie me conseillez-vous ? avec mon matériel : 4 ampli de 4x70W/ampli.
Une batterie AGM de type Hollywood etc..
une batterie Gel de type optima jaune ou bleu ?
ou une autre ? ou ma batterie d'origine...
Les contraintes : ma sono et le fait que je n'utilise pas quotidiennement ma voiture et que la batterie est connectée à un boitier CTEK de charge/décharge lorsque je n'utilise pas le véhicule...
Merci pour vos réponses Très content
Hervé Teknia
________________________
MessagePosté le: 02 Nov 2017 10:51
Passionné de Hi-fi, tu imagines bien que j'ai un peu touché a ce qui se trouvait dans ma voiture. Mais après pas mal de recherche sur le sujet des batteries, il en est ressorti que la batterie ne joue pas un rôle prépondérant dans une installation qui n'est pas prévue pour des concours.
J'ai utilisé pendant des années des batteries de la marque Marelli. Elles sont bien supérieures aux autres batteries avec un courant instantané plus élevé que la concurrence. Le hic, elles ne sont plus disponible. Je me suis retourné sur une Banner. Et comme tu le précise, tu as un chargeur d'entretien, donc c'est nickel pour la batterie. D'ailleurs, c'est bon pour toutes les batteries qui sont peu utilisées.
L'ampli, il risque plus de faire du mal à l'alternateur. Mais aussi après pas mal de recherche, il se trouve qu'un ampli ne consomme pas tant que ca. Il consomme surtout des pics a volume élevé et uniquement sur certains passages de la musique.
Les batteries au gel, certain disent que c'est le top. Le top surtout si tu n'as pas de chargeur d'entretien car elles supportent bien mieux les décharges profondes. Dans ton cas, ca n'a pas d’intérêt, surtout qu'une au gel vaut 3 fois le prix d'une Banner qui vaut déja 40% de plus qu'une batterie Feux-machin ou Brico-truc Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Nov 2017 18:15
yellowmr2turbo
Merci Pornawak 😀,
Que penses tu des alternateurs high Amp 160 ampères pour MR2 turbo pour compenser cela ?
Hervé Teknia
MessagePosté le: 02 Nov 2017 20:12
yellowmr2turbo a écrit:
Merci Pornawak 😀,
Ca existe ? Je reve de trouver un alternateur plus puissant.
Je veux bien des infos si tu as ! Et est-ce complatible avec une Rev1 Atmo ?
MessagePosté le: 04 Nov 2017 16:20
yellowmr2turbo
Oui cela
Existe en différents amperages 😃
Si tu as l’EPC donne moi la référence Toyota de ton alternateur.
J’ai besoin de savoir si le connecteur est ovale ou rond etc...
Hervé Teknia
MessagePosté le: 04 Nov 2017 17:15
D’après mon numéro de série, la ref est : 27060-74250
Je ne sais pas la forme de la prise, mais je crois qu'il est possible de changer la prise en récupérant l'ancienne.
MessagePosté le: 04 Nov 2017 20:53
yellowmr2turbo
Je n'ai pas trouvé de modèle de remplacement mais sur eBay tu as un modèle 145 ampères :
http://www.ebay.com/itm/New-High-Output-145-Amp-HD-Alternator-European-Toyota-MR2-2000-1990-1994-/201658521430
Hervé Teknia
MessagePosté le: 05 Nov 2017 17:09
Ah génial. Tu penses commander ?
Ca pourrait valoir le coup de partager les frais de port.
MessagePosté le: 05 Nov 2017 19:41
yellowmr2turbo
Je vais d'abord voir comment ce la fonctionne avec mon alternateur de série à 90amp.
Si je dois le remplacer voici celui qui est compatible avec ma TUrbo :
https://www.ebay.com/itm/132360540047?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Hervé Teknia
MessagePosté le: 05 Nov 2017 19:57
[ Temps: 0.2257s ][ Requêtes: 13 (0.0127s) ][ Débogage actif ]
