Suppression de la clim et pièces carbone.
Bubu
Bonjour a tous,
J'ai quelques questions a propos du retrait de la climatisation sur une MR rev 1 de 92.
Tout d'abord j'aimerais savoir si il faut démonter l'habitacle de la voiture pour supprimer la tuyauterie ou si tout passe par le dessous. Un schéma de montage/ démontage me serait très utile.
J'aimerais aussi savoir si il existe des courroies accessoires plus courtes, ça m'ennuierait de devoir laisser le compresseur de clim en place.
Deuxièmement en cherchant des pièces en carbone et en fibre pour alléger ma mémère je suis tombé sur ce site https://www.carbenfibrecreations.co.uk/store/index.php
Quelqu'un a il déjà commandé chez eux ? si oui la qualité des pièces est elle bonne ou est ce que c'est du même acabit que les pièces de chez mr2 ben ?
MessagePosté le: 30 Déc 2017 12:42
pour la clim, je ne suis pas sûr, mais comme c'est fait je dirais que ça passe dans l'habitacle, le long du réservoir.
Comme un schéma vaut mieux qu'un long discours :
Comme tu peux le voir, il y a un paquet de truc à démonter pour enlever totalement la clim de la MR.
Tu as deux courroies accessoires, donc tu as juste à enlever celle du compresseur et laisser celle de l'alternateur.
MessagePosté le: 03 Jan 2018 15:58
Bubu
Merci pour le schéma et pour les précisions concernant les courroies.
en effet ça va être une sacré galère pour démonter tout ça mais bon en ce moment j'ai pas mal de temps libre donc je vais en profiter !
MessagePosté le: 03 Jan 2018 21:41
Mikaslash
J'ai démonté mon système de clim le mois dernier
voila ce que j'ai retiré (en rouge sur l'image)
https://i67.servimg.com/u/f67/17/04/93/42/ac_sys10.png
_compresseur de clim et sa courroie
_les deux durites de clim qui partent du compresseur et passent sous la mr2
_les 2 petites durites qui serpent sous la membrane avant de la MR2
_les durites connectés au condensateur
_le condensateur
_le récupérateur d'humidité
_pas mal de petite durites dans le coffre avant
par contre ATTENTION
il y a une sonde que j'ai mis en vert sur l'image "pressure switch" c'est un petit connecteur blanc connecté à une sonde vissée dans une petite durite de clim, si tu la déconnecte tes ventilateurs de radiateur vont tourner non-stop
Si tu démontes tes durites de climes je te conseil de soigneusement garder ce connecteur et sa sonde et de les reconnecter
MessagePosté le: 23 Juin 2018 3:40
[ Temps: 0.1655s ][ Requêtes: 13 (0.0121s) ][ Débogage actif ]
