Changement de boite de vitesse : quelles pièces a changer ?
Page 1 sur 1 [8 messages]
overflow
Autant en profiter pour tout remettre a neuf...
Bonjour a tous,
Je me suis commandé une boite de REV 3 pour monter sur ma REV 1 qui craque...
Je vais en profiter pour faire l'embrayage en même temps.
Que dois-je faire de plus pendant que j'y suis ? Ya de la visserie à changer ?
J'ai pensé à
-Purge du circuit d'embrayage.
-Restaurer la tringlerie: http://www.mr2.fr/forum/restauration-commande-de-boite-t15303.html
-Joint de vilo côté boîte de vitesse ?
-Changer les joints de boite avec le Kit de révision de boite de vitesse ?
Merci Cool
MessagePosté le: 06 Jan 2018 10:25
salut,
A vue de nez, tu as fais l'essentiel, je ne vois rien d'autre à faire....mettre de l' huile de boite et profiter de rouler sans craquement, c'est tout Cool
MessagePosté le: 06 Jan 2018 18:22
Tout est dit Clin d'oeil
Peut-etre regarder les cardans ainsi que les soufflets car c'est plus simple à faire quand c'est démonté.
MessagePosté le: 06 Jan 2018 19:34
overflow
Ok, merci. Effectivement je profiterai pour tout controller, dont les cardans du coup :sm28:
Les vis d'embrayage sont réutilisable après démontage ?
MessagePosté le: 11 Jan 2018 23:38
couscous
Je te conseille aussi de changer les bagues des sélecteurs de vitesse à câble.
Sur le groupe FB, quelqu'un a lancé l'idée de les remplacer par des roulements à bille facile à trouver dans le magasin de sport DECATHLON.
La référence des roulements est ABEC7 ca coute 9.99€ TTC les 8, c'est facile à remplacer quand la boite est enlevée.
J'ai fait la conversion, mais il faut rajouter de l'épaisseur par rapport aux bagues d'origine, donc tu va mettre des rondelles par exemple,
Une fois que tu auras remonté ta boite,il faut ajuster les épaisseurs et faire des essais arrière de l'auto levée tout en essayant de passer les vitesses.
Voilà Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Jan 2018 20:41
Voilà Clin d'oeil
Aheum... C'est arrivée très en retard sur FB par rapport au forum.
C'est bien la peine de faire un joli tuto plein de photos là-dessus et qui se trouve d'ailleurs en lien dans le premier post du présent sujet... Clin d'oeil
MessagePosté le: 15 Jan 2018 20:33
couscous
Oui hou-rider,
J'ai juste partagé mon expérience, effectivement je m'étais dit un jour il faut que je le fasse.
J'ai zappé le lien Embarassé
MessagePosté le: 15 Jan 2018 22:45
overflow
Merci quand même car tu as donnés des indications supplémentaires par rapport au topic :sm28:
MessagePosté le: 19 Jan 2018 20:28
[ Temps: 0.1929s ][ Requêtes: 11 (0.0267s) ][ Débogage actif ]
