Question boite à air / joint de cache culbuteur
Page 1 sur 1 [5 messages]
Olisarus
Bonjour tout le monde!
En changeant mes bougies j'ai constaté qu'elles baignaient dans l'huile... il y a des chances que le joint de cache culbuteur soit foutue. j'ai donc acheté les joints de caches culbuteurs chez Toyota mais je vois pas comment je suis censé retirer le cache! Ca m'a l'air assez compliqué alors je voulais savoir s'il y a une procédure quelque part ? Je n'ai pas trouvé...
Aussi j'ai une admission directe sur la mienne. J'aimerais remettre le système d'origine car à part le bruit, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Ou je peux me procurer ça ? Sachant que c'est une Rev 4, 3gse
Merci bien Très content
MessagePosté le: 24 Jan 2018 12:00
Il y a pas mal de démontage pour sortir le cache soupapes, en effet. Je ne saurait pas te dire précisément, mais ca saute aux yeux lorsqu'on est devant le moteur. Dans l'opération, je te conseille de changer les vis par des BTR et peut etre de les monter au frein-filet.
Pour l'admission, il faut trouver les boites à air d'origine et les conduits. J'ignore si toutes les Révisions sont identiques.
MessagePosté le: 24 Jan 2018 21:15
Olisarus
Merci de la réponse rapide Sourire
D’accord, j’avoue que j’ai du mal à voir ce qu’il faut enlever pour arriver au joint, surtout sur la partie « gauche » (donc admission d’alr)
Oui j’ai vu des boîtes à air de rev3 et je me demande du coup si c’est les mêmes que la rev4. J’imagine qu’il faut aussi des fixations ?
MessagePosté le: 27 Jan 2018 2:00
PIZIE GERARD
Bonjour, j’ai avis différant sur le changement des vis de couvre culasse par des vis BTR.
D’origine les vis ont un épaulement en bout du filetage qui permet de ne pas écraser le joint .
Un joint caoutchouc ne doit être comprimé que modérément, sous penne de se déformer, ce qu’une vis ordinaire ne permet pas, sauf pour un opérateur expérimenté.
Notre problème sur les vis de couvre culasse, c’est leur desserrage.
Cela reste relatif, car il intervient souvent plus de dix ans après une intervention, donc nécessité un resserrage.
Une solution sur les vis d’origine mettre un peu de frein filet très faible, je préfère mettre un soupçon de pâte à joint sur le filetage et sous les têtes de vis (en mettre très peu pour que le surplus ne se retrouve pas dans le circuit d’huile) c’est ce procédé que j’utilise aussi pour les vis qui serrent des pièces fragiles (plastique, polyester) pour qu’elle ne se desserre pas.
Autre information, contrairement aux idées reçu le caoutchouc n’est pas compressible, il se déforme, s’il est comprimé de trop, il va gagner en largeur et risque de sortir de son logement.
MessagePosté le: 27 Jan 2018 14:33
Remarque très pertinente, en effet. Et ca rend le serrage parfait à tous les coups. Sourire
MessagePosté le: 28 Jan 2018 10:43
[ Temps: 0.1937s ][ Requêtes: 13 (0.0279s) ][ Débogage actif ]
