  Réinscription 2020
Kit réfection capteur niveau d'huile
Page 2 sur 2 [24 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
flooo a écrit:
tu aurais les dimensions de la bague noire autour de l'insert (hauteur & diamètre externe) ? je ne vois pas de quelle pièce tu parle ! si c'est celle que je pense, ce truc est tout ce qui reste du flotteur, mais précise moi la question, stp ?
et les poids :
- un ensemble complet: ok dès que je peux.
- tout sauf le flotteur: il suffira de déduire le flotteur ( qui fait 7 gr) de l'ensemble.
Sinon tu confirmes bien, dans le flotteur, il a cet anneau qui est noyé qui n'est pas de la même matière ? heu...tu parle de l'anneau dont je parle au dessus ?
MessagePosté le: 11 Avr 2018 18:38
flooo
non bah c'est nickel, je voulais déterminer le poids du flotteur seul mais comme tu l'as donné Clin d'oeil
sur cette photo :
il y a une bague autour de l'insert métallique, quand tu as explosé le flotteur, cette bague était noyée à l'intérieur mais elle n'est pas venue avec le reste car d'une autre matière, tu confirmes?
Il me faudrait son diamètre et sa hauteur Sourire
le poids aussi de l'insert & de la bague mais là soit faut découper, soit faut peser à la manouche Mort de rire
MessagePosté le: 12 Avr 2018 9:48
au fait, je ne t'ai pas oublié, t'inkiet Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Avr 2018 18:35
flooo
je suis en plein dans les modifs de mon imprimante et test de nouveaux matériaux, elle ressemble plus vraiment à celle que j'avais au début Mort de rire
MessagePosté le: 25 Avr 2018 0:26
couscous
Je suis avec attention ce post.
floo, au besoin j'ai une sonde sans flotteur si ca peut t'aider dans tes mesures.
MessagePosté le: 30 Avr 2018 19:12
flooo
Hello,
Normalement les mesures sont là, reste à connaitre des poids et surtout vérifier le fonctionnement électrique de la sonde donc la prochaine étape ce sera d'en avoir une à dispo.
Le flotteur est dessiné, j'ai déjà imprimé un proto mais le but serait que ce soit changeable facilement.
Reste à placer le curseur sur ce "facile", une pièce en 2 parties serait un choix possible, on casse l'ancienne flotteur & on vient clipser/visser le nouveau.
Le soucis c'est que ça ajoute du poids, et le poids c'est un ennemi car faire une pièce qui flotte, ça marche je l'ai déjà mais elle doit supporter le poids d'un insert & continuer à flotter.
J'ai déjà le matériau pour la suite, mon imprimante a été modifiée et elle le sort, j'ai déjà sorti des pièces pour du matériel agricole (les contraintes ne sont pas les mêmes c'est juste une pièce qui doit tenir une rotation élevée et résister au frottement & impact) et ça tient.
Une personne avec qui je collabore en ce moment a déjà eu des commandes pour des pièces pour des voitures de rallye (support de radiateur) et aucun soucis suffit de dessiner et surtout imprimer correctement les pièces.
Concernant la tenue dans l'huile, est-ce qu'une bouteille d'eau résiste à l'huile? Perso jamais eu de soucis Très content
Pour la tenue en température, je sors ça à 240°C. A 180°C seulement ça ne sort pas donc ça devrait aller.
Justement il faudrait que je dessine un support de radiateur pour la mémère, j'avais vu passer une demande dans ce genre sur FB mais bon est-ce que ça se vendrait ?
Pour l'instant je me pose surtout des défis, je voudrais le transformer en boulot mais j'ai l'impression pour l'instant que dès qu'on parle d'impression 3D, parce que les gens ont l'habitude de chopper des modèles gratuits sur le net alors tout devrait l'être, apparemment les heures de conceptions, tests, impressions ratées, etc ça n'a aucune valeur...
MessagePosté le: 07 Mai 2018 14:41
gazoline
Présidente
Présidente
Je souhaite que ton projet aboutisse, tu feras des heureux !
MessagePosté le: 08 Mai 2018 0:23
salut flooo,
j'avoue que j'ai zappé le sujet, tu en es où ? Embarassé
il te manque des cotes ou poids ?
on relance le truc Mort de rire
MessagePosté le: 26 Aoû 2018 18:27
flooo
Hello,
Le sujet n'est pas abandonné mais je suis pas mal pris avec mon nouveau boulot donc j'ai pas relancé non plus. Il me semble qu'il me manquait quelque chose mais là de tête :02:
Par contre, je vais avoir accès à pas mal de matos donc je me pose la question de simplement refaire une nouvelle sonde qui garde juste le même fonctionnement (huile/pas huile) mais avec les techno actuels.
J'ai pas abandonné l'idée en tout cas mais il faudra qu'on refasse une passe effectivement.
L'idéal serait d'avoir des sondes pour tester tout sur place avec le matos du boulot :sm28: (si jamais tu te perds sur Beauvais !)
MessagePosté le: 26 Aoû 2018 18:46
[ Temps: 0.4293s ][ Requêtes: 12 (0.0119s) ][ Débogage actif ]
