BRUIT SUSPECT
Page 1 sur 1 [5 messages]
man62
 BRUIT SUSPECT
Re-bonjour à tous ,
Je me permet d'ouvrir un second post car j'ai un autre problème.
Le moteur fait un bruit de cliquetis au niveau de la bougie 1.
Je m'explique; démarrage et temps de chauffe ok. Accélération moteur à 3000 tours quelques secondes puis redescente au ralenti et là petit bruit de cliquetis. Ensuite il est présent même au ralenti.
J'ai pensé à un culbuteur grippé (expérience sur une Mazda avec même PB) mais ce n'est pas possible car ce n'est pas des culbuteurs sur le 3SGE.
Biellette? Piston? Poulie?
J'ai posté une vidéo sur you tube voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=f7gn6rJ5H30
Regardez la vidéo jusqu'au bout car on l'entend disparaitre et revenir plusieurs fois.
Une fois de plus un grand merci pour votre aide.
MessagePosté le: 13 Mai 2018 11:16
man62
J'ai l'impression que mes soucis laisse perplexe bon nombre de personnes.....
MessagePosté le: 16 Mai 2018 13:47
Difficile à dire juste avec une vidéo. Et malheureusement, mes connaissances en mécaniques sont limitées. Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 16 Mai 2018 18:09
change tes bougies Idée
c'est une possibilitè
MessagePosté le: 16 Mai 2018 18:16
man62
Ok merci pour les réponse.
C'est vrai,j'ai pas pensé à regarder si une bougie était desserrée au cas où...
MessagePosté le: 16 Mai 2018 21:48
[ Temps: 0.1983s ][ Requêtes: 13 (0.0335s) ][ Débogage actif ]
