Collecteur échappement
Page 1 sur 1 [2 messages]
Estevan
Remplacement du collecteur
Bonjour, je vais changer mon collecteur sur ma mr de 2001 pour un modèle sans les pré catalyseurs.
Le moteur a 36000 kms .
Je pense pouvoir le sortir par le capot moteur, je voudrais juste savoir si je me trompe ou si l’opération est plus compliquée.
Merci.
MessagePosté le: 25 Mai 2018 12:42
CASTRO94
Re: Collecteur échappement
Merci.
tu peut le sortir par le capot après avoir enlevé le pare chaleur le, seul souci possible c'est au niveau des goujons il faut bien les imbiber de WD 40 plusieurs fois avant de démonter et y aller doucement remplacer le joint.
au cas ou chez toy:
Goujon Culasse-Collecteur: 9011610146 (1.70 euros)
ecrou culasse-colecteur: 9017910070 (1.60 euros)
joint culasse- collecteur: 1717322010 (15.08 euros)
prix au 22/01/2015 Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Juin 2018 20:07
[ Temps: 0.1667s ][ Requêtes: 13 (0.0183s) ][ Débogage actif ]
