  Réinscription 2019
Probléme de chauffe sur MKII Rev1 de 91
Page 1 sur 4 [46 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
CASTRO94
Bonjour a toutes et a tous
Historique :
Suite a l'achat de la Rev1 il y a quelques semaines j'ai trouvé que le liquide de refroidissement avait un couleur rouille Triste j'ai donc décidé suite à un conseil d'un copain de faire une vidange enlever le thermostat et de faire un mélange 4 litres de vinaigre blanc et de l'eau distillé pour bien nettoyer puis purger mais au bout de une 50 Km elle chauffait je me suis dit que j'avais mal purgé Confus re vidange et je remplis que avec de l'eau distillé pour finir de nettoyer et purge mais la encore chauffe au bout d'une cinquantaine de Km aiguille dans le rouge Triste
Il y à une semaine je décide de faire une troisième vidange cette fois avec du LDR remettre un thermostat neuf et suivre scrupuleusement les règles de la purge sauf la vis de vidange moteur que j'ai pas trouvé Roulement des yeux et la plus de chauffe plus de 200 Km et l'aiguille est stable légèrement plus basse que le milieu Très content
Vu que ça ne chauffe plus je relâche la vigilance sur l'aiguille et ce matin promenade tranquillou sans pousser la mécanique au feu rouge coup de klaxon derrière moi je regarde le rétro je vois de la vapeur qui sort du capot je regarde l'aiguille dans le rouge arrêt immédiat du moteur et voila ce que j'ai trouvé radiateur complétement froid et voici les images :
https://www.dropbox.com/s/g8fevdtioe5ip8r/20180607_122125_resized.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkfgy2ctaoptdoa/20180607_122302_resized.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iabse492yc4vu7f/20180607_124124_resized.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqr8nq1vijnzrm3/20180607_124133_resized.jpg?dl=0
Quelqu’un voit ce que ça peut être?
Un joint de culasse ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 07 Juin 2018 14:28
hum, pas beau du tout ça Roulement des yeux
a mon avis c'est le résultat de ton mélange.....ça décape toujours Mal ou Très fou
il vaut mieux rincer tout ça a l'eau clair, défais les durites coté moteur et coté radiateur, met un tuyau (jet d'eau) dans tout les trous (durites, moteur et radiateur, ouvre sa purge) et laisse couler jusqu'à ce soit clair, fais ça des deux cotés.
après tu refais le plein de LR neuf, et une bonne purge.
pour la chauffe, on a eu le problème (presque tous) ça vient du bouchon de remplissage ( taré à 0.9 bar) il faut mettre un neuf, ça coute pas cher Clin d'oeil
bon courage Sourire
MessagePosté le: 07 Juin 2018 14:43
CASTRO94
bon courage Sourire
Merci Philippe pour ta réponse rapide je fais sa et vous tiens au courant Très content
MessagePosté le: 07 Juin 2018 14:52
dans les 25€
N’oublie pas de nettoyer le bocal de LR, aussi Idée
MessagePosté le: 08 Juin 2018 15:05
CASTRO94
dans les 25€
Merci Philippe Très content
MessagePosté le: 08 Juin 2018 17:42
Choqué quel mixture ! impressionnant Roulement des yeux
Il est toujours bon d'avoir un bouchon dans la boite à gants ou coffre...quand ça arrive sur la route.... Clin d'oeil jusqu'à présent je n'ai pas eu ce pb mais le bouchon est dispo dans la voiture !! Clin d'oeil
J'espère que ton pb va se résoudre rapidement et sans dommage.
MessagePosté le: 08 Juin 2018 21:38
Loran
Tout à fait d'accord avec Philippe : rincer, rincer et encore rincer dans tous les sens au jet d'eau pour éliminer toute cette merdasse.
Il n'y a pas de bouchon de vidange sur le bloc, mais il y a une petite durite, sous l'admission, à côté de la boite de vitesses, à enlever si tu veux vidanger le bloc.
On la voit sous la pastille gauche.
Si cela peut t'aider...
MessagePosté le: 08 Juin 2018 21:43
CASTRO94
Bonsoir Loran
merci pour la photo et pour les infos je vais nettoyer tout ça et changer le bouchon de remplissage Clin d'oeil
bonne soirée
MessagePosté le: 09 Juin 2018 0:39
Loran
Ok,
tiens nous au courant de la suite.
MessagePosté le: 09 Juin 2018 14:06
CASTRO94
Salut
Voila aujourd’hui vidange et purge du liquide de refroidissement avec rinçage au jet d'eau dans tous les sens pour enlever toutes les saloperies une fois la purge faite et prêt à partir je vois couler sous la voiture du liquide de refroidissement Triste dans premier temps j'ai cru que c’était des restes mais ça coulait sans arrêt Roulement des yeux après une petite recherche voila la cause
https://www.dropbox.com/s/m36ysr08b0ejxkj/20180613_134329_resized.jpg?dl=0
Après une visite c'est AD rien trouvé Confus alors dans une casse j'ai trouvé un coude pour remplacer Sourire
Remplacement du Bouchon commandé chez Oscaro dites moi si ça peut le faire ou si je dois commander chez Toy
https://www.dropbox.com/s/d8rvxrxfa38hbf8/20180613_171240_resized.jpg?dl=0
Je vous tiens au courant pour la suite en espérant que c'est réglé
MessagePosté le: 13 Juin 2018 18:04
Choqué bah tu as pas de chance avec cette histoire de LR !
Pour les deux pièces va chez Toyota, la durite doit être dans les 20€ (ref: 16282-88380 à vérifier quand même) et le bouchon de chez Oscaro ne m'inspire pas confiance.
C'est mon avis (conseil), tu fais comme tu veux Clin d'oeil
PS: c'était comment le rinçage ? beaucoup de cochonneries où juste les restes de ta mixture ?
MessagePosté le: 13 Juin 2018 18:37
Loran
idem pour moi,
surtout pour le bouchon.
Le temps que tu y es, contrôle aussi les autres durites Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Juin 2018 18:52
CASTRO94
Sur la vidange non pas trop de merdasse mais un lrd couleur rouille je m'attendait a plus au vu des photos précedentes
Sur la durite qui s'est fendu il est écrit SE N 891009 * WATER- HOSE N891.
C'est une durite en très bon état et qui a la même forme que j’ai récupéré a la casse par contre elle est très chiante a remplacer vous pensez que je dois quand même la rechanger Confus
Pour le bouchon je vais le commander dés demain Très content
Merci pour vos réponses rapides Très content
MessagePosté le: 13 Juin 2018 19:58
Loran
si elle est vraiment en bon état, de la même forme et de même diamètre, pourquoi ne pas la laisser une fois en place Roulement des yeux
Mais change quand même ton bouchon.
En attendant, tu pourras toujours essayer avec celui d'oscaro Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Juin 2018 20:08
CASTRO94
Oui en très bon état et exactement la même forme et diamètre mais très chiante a mettre en place vu ou elle est placé Triste
oui le bouchon je commande demain chez toy Clin d'oeil
merci pour les infos Très content
MessagePosté le: 13 Juin 2018 21:03
[ Temps: 0.4375s ][ Requêtes: 12 (0.0094s) ][ Débogage actif ]
