Remise en état d'un 3SGE
Page 2 sur 3 [33 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
Loran
c est moi qui les vends
Bonjour Samuel,
Affaire conclue Clin d'oeil
Bon rétablissement pour ton bras Moqueur
MessagePosté le: 13 Juin 2018 13:55
man62
Superbe, excellent, moi aussi je pense devoir y passer car j'ai une conso de ldr😞.
Tout ça va énormément m'aider.
Sinon, pour les pièces, il vaut mieux privilégier celles de chez Toy ou ailleurs(internet, magasin de pièces...) peut faire l'affaire ?
Vaut il le coup de prendre un joint de culasse renforcé ?
MessagePosté le: 14 Juin 2018 11:22
Loran
Au départ, je t'aurais dit : les pièces d'origine sont bien meilleures,
mais avec le recul, je me suis rendu compte que toy ne fournissait plus toutes les pièces.
J'ai donc été contraint de chercher ailleurs...
Si c'était à refaire, je prendrais une pochette de joints moteur de bonne marque (payen, ajusa, corteco...) et complèterais en origine pour ce qui n'est pas dans la pochette.
A part le JdC, ou là, c'est plutôt conseillé toy que l'adaptable.
MessagePosté le: 14 Juin 2018 16:36
Bien place aux questions Mort de rire
Peux-tu me donner les références de ce qui n’est plus disponibles chez le Toyota de chez toi ?
Ref de la pochette complète
Ref de la pochette rodage
Ref des coussinets de vilebrequin
Prix du surfaçage (est ce qu'elle a été éprouvée ?)
Tu dit :
« j'ai trouvé les coussinets de ligne d'arbre chez le motoriste qui a surfacé ma culasse.
ref MS MOTOR MS-1404A STD “ => A quel Prix?
Le Déglaçage (avec honoir) je ne connais pas! tu le fais toi-même avec cet outil ?
Segments: où tu les as-tu eus et le prix ?
Décapage a l’acide !!! ça à l'air violent...Dilué ou pas ? Et quelle est la marque ?
Remarque:
Le collecteur c'est pas un d’origine.
Voilà pour le moment, le tout avec un STP et merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Juin 2018 19:31
Loran
effectivement, ça fait beaucoup de questions Question
c'est dommage, car j'ai jeté mon tas de paperasse avec toutes les références Embarassé
Je répondrai à toutes tes questions, en images, photos, références et prix, mais pas avant samedi soir Clin d'oeil
je prépare tout cela demain
MessagePosté le: 14 Juin 2018 22:03
Loran
Pour moi, à l'oreille, le ralenti tourne autours des 900 Rpm.
Le compte tour indique la bonne valeur : environ 1200 trs/min
C'est mon audition qui est à revoir Exclamation Exclamation
Peut-être l'avance à l'allumage...
Je l'avais calé statiquement, il va falloir vérifier à la lampe strobo pour savoir réellement.
A moins que ce soit le contacteur papillon qui soit mal réglé Question Question
Ca ne m'étonnerait pas que quelqu'un y ait touché. Normalement il doit y avoir de la peinture jaune sur les vis ?
MessagePosté le: 16 Juin 2018 8:42
bjr,
Au moins tu élimine la question de l'aiguille !
J'ai regardé sur le mien la vis est aussi a fond Clin d'oeil
Idée As tu fais un reset ECU (enlever le fus de 15A une trentaine de secondes) ?
Il y un truc sur le forum au sujet de ce pbm, jette un oeil dans le manuel, il y un process pour ça , aussi Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Juin 2018 10:00
Loran
Place aux réponses Très content
POCHETTE MOTEUR 04111-74220
POCHETTE RODAGE 04112-74220
JT CARTER DISTRIB 11329-88380
JT CARTER DISTRIB 11328-88380
JT PLAQUE AR 11383-88381 OU 88380
JT CREPINE 23293-88360 OU 15149-88360
JT POULIE POMPE HUILE 15165-70010
SEGMENTS 13011-88364 STD OU 88380STD
COUSSINET PALIERS VIL 1.2.4.5 11701-88342-01 OU 02 OU 03 OU 04 OU 05 selon la cote
Sur les joints, il y en a un, je ne sais plus lequel, qui avait 2 mois de délai.
Je ne l'ai pas commandé
j'ai utilisé du papier à joint :
Tu dit :
50.70 HT R 40 % = 36.50 € TTC
Tu peux les trouver aussi sur le net :
https://www.amazon.fr/KS-kolbenschmidt-STD-principal-Roulement/dp/B00N464NWI
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MS-1404A+STD&_sacat=0
https://www.piecesauto24.com/kolbenschmidt/7939706
tu peux le faire toi même si tu possèdes une perceuse (avec vitesse variable ou une visseuse)
A utiliser avec du GASOIL (surtout pas à sec)
démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=gfwMgJV1JCI
pourquoi déglacer :
simples copié/collé trouvés sur le net
déglacer permet de supprimer les traces d'on lèger serrage et aussi de refaire (des rayures) qui laisse un film d'huile entre piston et cylindre , en cas de chgt de segment
celui comporte trois pierre abrasive certain n'en n'on que deux, les pierres viennent se plaquer contre les parois du cylindre pour créer des micro-stries hélicoïdales dans le cylindre permettant d'avoir un frottement humide parce que l'huile restera dans ces micro rayures, cette huile est en quantité tellement infime quelle n'engendrera pas de consommation par contre elle favorisera l'étanchéité segment/cylindre à la compression et à l'huile.
Le glaçage est l'usure du cylindre au point de voir la paroi lisse et brillante comme un miroir.
Le risque de déglacer un cylindre qui est miroir ? Aucun, au contraire.
ou le trouver ?
Ici par exemple. Le premier a l'air pas mal du tout
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=honoir&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=185285862666&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=821678395668981096&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055036&hvtargid=kwd-6093762014&ref=pd_sl_9ok42obto8_e
le mien
Ne pas oublier que l'alésage du 3SGE est de 86 mm
Chez NPS 175 € HT
Tu trouves ça chez les vendeurs de pièces auto ou sur le net
-OUI pour l'aluminium.
Ne laisser tremper que très peu de temps Exclamation
NE SURTOUT PAS FUMER Exclamation Exclamation Exclamation
Je pense que si tu laisses tremper 24 heures, le lendemain, tu ne retrouves plus rien !!!
J'ai essayé avec un cailloux, je ne l'ai jamais retrouvé Choqué
-NON pour l'acier
J'ai laissé tremper 24, 48, 72 heures dans l'acide pur, non dilué.
Le temps de trempage dépendait de la taille de la pièce (certaines étaient plus grosses que la gamelle : trempage en 2 fois), du nombre de couches de peinture sur la pièce , de la quantité d'acide que tu mets dans le bac (les supports moteur étaient un peu trop hauts)
C'est de l'acide chlorhydrique acheté en grande surface, au rayon droguerie pour détartrer les WC, à un peu + de 2 € le litre.
Remarque:
le reste de l'échappement aussi Clin d'oeil
avec plaisir, si cela peut aider Très content
je l'avais fait avant de refaire le moteur, ça n'a rien changé.
Je l'ai refait cet après midi et c'est toujours pareil.
Merci, je vais potasser tout ça.
Cet après midi, j'ai réglé la vis de butée papillon et le ralenti est tombé à environ 1100 trs/ min
C'est toujours ça de gagné Très content
MessagePosté le: 16 Juin 2018 22:28
Super complète cette réponse Clin d'oeil
Pour ton régime moteur, il me semble que le papillon des gaz doit être totalement fermé : il y a un by-pass pour le ralenti.
Mais je commencerais tout de même par une vérif de l'avance de l'allumage à la lampe qui va bien Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Juin 2018 11:19
Loran
C'est comme ça que je l'ai réglé :
j'ai dévissé la vis de butée jusqu'à ce qu'elle ne touche plus la commande d'accélérateur, et je l'ai revissée pour qu'elle vienne à contact.
Comme ça, le papillon ne bute pas sur le corps en alu.
En remontant le moteur, j'ai calé de manière statique : moteur à l'arrêt, comme on me l'a appris quand j'étais apprenti.
A chaque fois que j'ai vérifié à la lampe, c'était bon.
Je vais essayer d'en emprunter une pour vérifier, par sécurité.
Au moins, je serai sûr Clin d'oeil
la méthode :
calage du vilo à 10 °
alignement des repères A/C et allumeur
par sécurité, j'ai repéré par 2 coups de pointeau face à face.
1 sur la culasse et le second sur l'allumeur.
J'ai aussi calé le vilo à 0 ° et fait un autre repère au pointeau sur la culasse.
Comme ça, si je dois bouger l'allumeur, je sais ou je navigue Mort de rire
PS : cet après midi, j'ai vidangé et rincé totalement le circuit de refroidissement.
J'ai encore rempli à l'eau du robinet pour rincer, et je n'ai absolument pas galéré pour purger. Surtout que la voiture était à plat sur ses 4 roues.
J'ai roulé 9 kms, laissé refroidir, et remis un petit litre d'eau.
Je vais continuer à rouler et contrôler le niveau pour voir si tout va bien.
Affaire à suivre Roulement des yeux
MessagePosté le: 17 Juin 2018 19:53
man62
Petite question, tu ne t'es retrouvé avec des joints en double?
J'ai regardé sur partsouq aussi, et lorsque l'on regarde les schémas certains joints apparaissent dans les deux kits(overhaul et rodage). Par contre quelques uns apparaissent dans un des deux.
MessagePosté le: 18 Juin 2018 13:54
Loran
Pas du tout
si tu n'interviens que sur la culasse, tu prends la pochette rodage 0411274220
si tu interviens sur le moteur, tu prends la pochette moteur complète 0411174220
de toute façon, la question ne se pose pas, puisque Toyota ne les fournit plus (voir plus haut)
MessagePosté le: 18 Juin 2018 19:48
man62
Ah ok.
Merci.
MessagePosté le: 18 Juin 2018 20:08
Super, merci pour les réponses détaillées, j'étudie tout ça Cool
MessagePosté le: 19 Juin 2018 19:01
Loran
Philippe,
as tu reçu mon MP sur JP R ?
Je viens de régler l'avance avec une lampe strobo sans déphasage en shuntant TE1 avec E1.
J'ai calé à 10 °
Et mon "ralenti" est toujours aussi élevé, environ 1100 trs/min Maléfique
je regarde au contacteur papillon ce WE.
MessagePosté le: 20 Juin 2018 22:04
[ Temps: 0.3473s ][ Requêtes: 14 (0.0665s) ][ Débogage actif ]
