Perte de puissance [ Sw20 rev1]
Page 1 sur 3 [39 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
AlexJdm
Bonjours à tous !
Je suis nouveau dans le monde des Mr2, j'ai acheter ma petite hier 😁 mais j'ai un problème moteur me semble t'il! Je pose la situation c'est une mémère de 120 000 kms mais qui n'a quasiment pas rouler depuis 8 ans ( 10 000 km) les dernier entretien date de plus de 3 ans..
Maintenant j'explique le problème ! Elle a du mal à prendre ses tours, elle à des hésitation vers 2500trs puis elle monte lentement, très lentement jusqu'à 5000trs où elle tousse à nouveau avant de retrouvé ça puissance sur les dernier tours.
Il y avait le câble d'accélérateur de détendu, elle répond légèrement mieux mais ce n'est pas encore ça, j'ai regardé les bougie et elle me paraisse un peu blanche
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance pour votre aide !! 😁
MessagePosté le: 15 Juil 2018 18:16
Loran
regarde un peu la tête d'allumeur et le rotor : les contacts sont peut-être oxydés Roulement des yeux
Cela arrive après un arrêt prolongé.
MessagePosté le: 15 Juil 2018 20:07
AlexJdm
Je vais jeter un coup d'œil demain ! Mais dans le cas d'une oxydation ça ne fonctionnerai pas du tout non ?
MessagePosté le: 15 Juil 2018 22:56
Mikaslash
j'ai eu le même probléme enfin 2 problémes a peu prés similaire sur la mienne un 3sge rev 2 et c'était en effet les patins de la tête d'allumeur qui étaient usés et oxydé
1er probléme: perte de puissance totale lorsque j'appuyais a + de 50% sur l'accélérateur
origine de la panne: Pompe a essence
2iéme probléme:
régime de ralenti irrégulier, et hésitation à l'accélération
origine de la panne: tête d'allumeur usé, les patins étaient oxydés et usés
bon courage à toi!
MessagePosté le: 15 Juil 2018 23:13
AlexJdm
Mikaslash a écrit:
2iéme probléme:
bon courage à toi!
Ton deuxième problème ressemble bien à ce que j'ai ! Mise à part le ralentis irrégulier de ce côté là pas de problème pour moi ! Je vais tout de même regardé ça demain, merci pour ta réponse Très content
Après apparement ça pourrai ressemblé aussi à la distri de décalé j'ai entendu dire que c'était à peu de chose près les même symptôme, c'est exact ?
MessagePosté le: 16 Juil 2018 0:34
Mikaslash
est-ce que tu as de la fumée qui sort de l'échappement pendant le temps de chauffe et quand tu roules?
C'est plutôt claire ou foncé?
pour le décalage a la distri je ne sais pas, c'est une piste a surveiller, mais il y a plus facile et prioritaire avant
je te conseil de vérifier/faire les choses suivantes
1)Purge ton reservoir d'essence et fais le plein de carburant NEUF
ça peut paraître con mais l'essence au fil du temps subis des modifications chimiques qui altèrent son indice octane
ça dépend des MR2 mais tu as normalement sous ton réservoir d'essence un dispositif de purge dévissable avec un adaptateur 1 demi
https://media.cdnws.com/_i/25693/cs400-472/498/76/174-adaptateur-cle-a-choc-3-8-int-demi-ext.jpeg
2)inspecte ton chapeau d'allumeur
https://cdn.autodoc.de/thumb?m=1&id=1384395&lng=fr
à l'intérieur tu as 4 patins de la même couleur que le bout des bougie d'allumage, si ils rongés ou oxydé il faut remplacer
3)vérifie ton calage d'allumage, c'est trés facile et il existe des kit de calage avec lampe stroboscopique pour 15€ sur ebay
si tu as besoin je peux t'expliquer comment faire
Quand tu auras fais tout ça tu pourras considérer regarde ta distribution
MessagePosté le: 16 Juil 2018 4:21
AlexJdm
Merci de ton aide ! ( je me suis permis de raccourcir ta citation ^^)
Alors pour la fumé c'est une très bonne question, et je n'ai même pas fait attention à ça ! Je te dirais ça dès qu'il s'arrête de pleuvoir 😂
Pour ce qui est du réservoir il a était purgé de façon naturelle sur le chemins du retour on va dire ^^ elle était à 700 bornes de chez moi alors j'ai du la remplir plusieurs fois Moqueur
C'est un problème récurent sur cette voiture ? J'attends également qu'il arrête de pleuvoir et je vérifie ! Et pour ce qui est des bougie elle sont blanchâtre c'est normal ?
Et pour le calage il faut d'abord que j'achète cette outil mais après je voudrait bien t'es explication oui merci beaucoup ! Roulement des yeux
MessagePosté le: 16 Juil 2018 9:54
AlexJdm
Bon voilà quelques photos que j'ai pu prendre, donc si j'ai bien compris vos explication c'est à remplacé ^^ vous acheté ou vos pièces ? Roulement des yeux
MessagePosté le: 16 Juil 2018 13:10
Loran
dans un premier temps, tu peux gratter les contacts de la tête d'allumeur avec un petit tournevis plat et nettoie aussi le rotor.
Les bougies ont l'air d'avoir bien vécu.
Remplace les, cela ne fera pas de mal Clin d'oeil
MessagePosté le: 16 Juil 2018 16:02
AlexJdm
Vu l'état dans le quel ils sont je me suis pas fait ch..., tête et doigt allumage, fils de bougie et bougie commander on verra bien Moqueur
MessagePosté le: 16 Juil 2018 18:00
Mikaslash
Pour tes bougies blanche cela ressemble à une pauvreté dans le carburant
_trop d'air, pas assez de carburant
ça peut être entre due autres... a deux choses
1)tu as peut être une dépression d'air dans ta tubulure d'admission (de l'air qui rentre aprés le papillon de gaz)
2)un défaut de calage d'allumage
tes bougies sont t'elles des Platinum(platine) "BKR6EP8"? c'est écrit dessus normalement
car en terme de bougie il existe plusieurs types de bougie
_Les bougies cuivre
-pas chére
-basse qualité
-courte durée de vie
_Les bougies platinum (ce que je mets dans mon 3SGE)
-dure 2x plus longtemps que les cuivre
-excellent rapport qualité prix
_Les bougies Double platinum
-dur 3x plus longtemps que les cuivres
-un peu cher
_Iridium
-le top du top niveau qualité
-CHÉRE!
il faut savoir qu'en matière de bougie, on ne diminue JAMAIS la qualité d'une bougie par rapport a ce qu’exige le vehicule
la MR2 tourne sur du platinum, donc ne pas mettre de Cuivre, par contre rien n’empêche d'upgrader ses bougies
Ensuite pour tes faisceaux(fil) d'allumage de bougie! fais trés attention à la marque que tu as commandé!
je me suis fais avoir en commandant des DENSO pas chére... et j'ai vécu un calvaire
en voulant retirer un fil de bougie le catouchouc de protection au bout du fil était resté coincé en position au fond du puit de bougie!
-impossible de glisser une pince
-le tournevis n'a pas fonctionné
-la pince a épilé trop courte
c'est en méttant une tone de glue ultra forte et en remettant le fil de bougie que j'ai finalement réussis à le retirer
MessagePosté le: 16 Juil 2018 18:35
AlexJdm
Alors déjà un grand merci pour tes messages avec des explication plus que complète !
Comment je peut faire pour repéré une éventuelle dépression d'air ?
Pour ce qui est de mes bougie actuelle je n'en ai aucune idée je les ai replacé juste après avoir pris la photo je n'ai pas relevé de référence.. Part contre j'ai celle des nouvelle commandé, ce sont des BERU- UXT10SB que j'ai commandé chez oscaro, il n'y avais vraiment pas beaucoup de choix alors j'ai pris le set de bougie les plus cher.
Les câble d'allumage sont des NGK il me semble que ce n'est pas une sous marque après peut être que je me trompe
AH OUAIS ! Sacré problème que tu a eu ! Comme quoi essayé de faire des économie n'est pas forcément une bonne idée avec certaine chose Choqué
MessagePosté le: 16 Juil 2018 18:55
Mikaslash
Pas de soucis c'est un plaisir de pouvoir aider!
Pour trouver une depression d'air "air leak" il existe deux méthodes
la première: Ecouter
selon le type de la fuite tu peux entendre l'air siffler trés faiblement, mais il faut une bonne oreille et savoir différencier les bruits normaux d'un moteur en marche des bruits parasites, courroie, fuite, etc...
la deuxiémé: Le gaz propane.
C'est une méthode trés simple et trés sure
tu peux en trouver a bricodépot ou leroy merlin
_Moteur tournant, peu importe la température
_il te suffit de diffuser du gaz propane sur toutes tes durites d'allimentation en air, et de depression (les toutes petites) ainsi que sur les joints de tubulure d'admission, collecteur d'admission, et TVIS
(Le TVIS c'est ce machin la)
_Si en passant la bouteille de propane tu entends la moindre variation dans le régime de ton moteur c'est que la fuite n'est pas loin, Le propane étant combustible cela modifie la mixture air-carburant dans la chambre de combustion, d’où le changement léger de régime
J'ai testé cette méthode personnellement, qui m'a permis de localiser une durite d'air craquelé au niveau de la tubulure d'admission
Pour tes Bougies je te conseil vraiment de suivre les recommandations du manuel utilisateur ou du BGB
(si tu ne les a pas je peux te les fournir par message privé, car je ne sais pas si cela est autorisé ici sur le forum, par contre ils sont en anglais...)
Les bougies sont choisi selon leur critère de fonctionnement a température donnée, et pour leur conductivité, mes premières bougies étaient des Norauto qui au bout de 5 000 kilométres ont finis par se craquer au niveau de la porcelaine, l'étincelle ne se produisait alors plus dans la chambre de combustion mais dans le puit de bougie, ce qui peut causer un incendie en cas de défault de Masse
je t'ai pris des photos de mon ancien chapeau d'allumeur defectueux, et du nouveau que j'ai actuellement pour que tu vois la différence
Voila un patin VIEUX
Voila un patin NEUF
Un deuxiéme patin VIEUX
Un deuxiéme patin NEUF
et voila l'état de l'une de mes bougies
La marque NGK est trés bien! je leur fais confiance a 100%
Tiens nous au courant quand tu auras fait le changement des piéces!
MessagePosté le: 16 Juil 2018 20:49
AlexJdm
Alors la méthode à l'oreille j'entends rien de particulier après peu être que j'ai pas une assez bonne oreille Mort de rire
Je testerai ta méthode avec le propane mais une fois changer les élément commandé, on sais jamais ça pourrais peut être s'arranger Très content
Merci pour les photos ! Mais ça m'aide pas parce que j'ai bien peur du coup que mon problème ne vien pas de la Choqué
L'état de ma tête d'allumage n'est pas aussi grave que le tien, j'ai même l'impression qu'il n'était pas si abîmé que ça.. Reste à voir si le reste changera le comportement de la MR ou pas du tout Pleure ou Très triste Je vais commencé à désespéré si ça continu Mort de rire [/quote]
MessagePosté le: 16 Juil 2018 22:30
8 ans sans tourner, bougies blanches, montés en régime difficile => régime trop pauvre, comme cela a été dit plus haut.
Il y a de très fortes chances que ça vienne de l'alimentation en carburant.
Avant de chercher plus loin, je regarderais d'abord de quand date le dernier remplacement du filtre à essence (si tu as l'historique) et j'en mettrais un neuf si cela n'a pas déjà été fait (il se trouve sous la boite à air).
Enfin, il n'y a pas de TVIS sur nos 3SGE (gen2 et suivants). Sur la photo, il s'agit d'un ACIS.
MessagePosté le: 16 Juil 2018 22:52
[ Temps: 0.2687s ][ Requêtes: 14 (0.0386s) ][ Débogage actif ]
