Ben01
Inscrit le: 11 Juil 2013 Messages: 162 Localisation: Bretagne (finistère)
ok merci, et oui peut être, j'essaierai sur la mienne demain ou après demain, enfin quand je la récupère xD
Posté le: 24 Juil 2018 15:58
Mikaslash
AlexJdm a écrit:
1: Quand j'accélère le régime moteur mets un peu de temps avant de redescendre c'est pas très fluide, normal ?
alors la je t'avoues ça deviens un peu technique, je préfère ne pas dire de bêtises
AlexJdm a écrit:
2: Au ralentis quand j' actionne manuellement la soupape de l' Acis rien ne ce passe, aucun changement de régime moteur ni de son, normal ?
Il me semble que l'ACIS ne sert qu'a créer un vide plus important dans le moteur, tout comme le résonateur de la boite a air d'origine(le gros truc carré plaqué contre la baie moteur), Un plus grand vide dans le moteur = plus de couple a bas régime
quand tu l'actionne manuellement sans donner de charge au moteur (sans accélérer) tu ne verras que trés peu voir aucune différence
en espérant que le calage d'allumage réglera tes problémes!
Posté le: 25 Juil 2018 6:56
AlexJdm
Mikaslash a écrit: alors la je t'avoues ça deviens un peu technique, je préfère ne pas dire de bêtises
C'est pas grave tu m'aide déjà beaucoup
Mikaslash a écrit: Il me semble que l'ACIS ne sert qu'a créer un vide plus important dans le moteur, tout comme le résonateur de la boite a air d'origine(le gros truc carré plaqué contre la baie moteur), Un plus grand vide dans le moteur = plus de couple a bas régime
D'accord ça marche! Et non je n'ai donné aucune charge moteur en même temps, ça me rassure je commencer à croire que j'allais avoir encore un autre problème
Du coup si on supprime les résonateur de la boîte à air et qu'on ce débrouille pour garder l'Acis ouvert peut importe le régime moteur, théoriquement en perdra en couple mais on gagnera en puissance non ? Curiosité quand tu nous tien
De toute façon je pense que vérifié le calage de ce petit allumage capricieux ne lui fera pas de mal quoi qu'il arrive
Posté le: 25 Juil 2018 9:15
Mikaslash
ça augmente pas vraiment la puissance a proprement parlé MAIS! ça change le moment ou la puissance est libéré, et ça peut donner des résultats carrément parlant!
j'ai pu constater une différence NOTABLE quand je suis passé de la boite à air d'origine, à un filtre a air dynamique PiperCross (filtre en cone + Boa d'alimentation)
au ralenti j'ai un jolis sifflement de l'air qui entre par le Boa et qui varie en fonction de l'appuis sur les Gaz!
La sonorité du moteur est devenu plus roque plus caverneuse vers les 4 000 tr/min et surtout, passé les 4 500tr/min ça pousse farouchement! y'a tout qui viens d'un coup!
je vais pas te mentir j'ai jubilé lors de mes premiers essais routier
Posté le: 25 Juil 2018 10:58
AlexJdm
Mikaslash a écrit: j'ai pu constater une différence NOTABLE quand je suis passé de la boite à air d'origine, à un filtre a air dynamique PiperCross (filtre en cone + Boa d'alimentation)
Intéressant tout ça ! J'hésiter à acheté ( pas maintenant j'ai plus de sous ) une admission directe Twister, j'en ai entendu pas mal de bien !
Mais bon pour l'instant il faut en priorité que je règle ce problème de puissance. Mais je commence à me demander si j'ai vraiment un problème de puissance ou si je suis simplement déçu du moteur.. Il faut dire que j'ai toujours eu de petite sportive légère à transmission courte.. Donc la c'est sûre ça change
Posté le: 25 Juil 2018 13:36
Citation: Mais je commence à me demander si j'ai vraiment un problème de puissance ou si je suis simplement déçu du moteur..
J'ai eu le même problème quand j'ai eu ma première MR2 , je sortai d'une honda crx 130cv beaucoup plus légère avec un moteur pétillant .
Mais en essayant la MR2 d'un ami , la sienne était nettement plus nerveuse.
Alors je pense qu'il doit y avoir des MR plus ou moins fatigué.
Mais la mienne avait la clim , direction assistée , ... tout ça c'est du poid en plus
Posté le: 26 Juil 2018 7:31
AlexJdm
thierry.mr a écrit: J'ai eu le même problème quand j'ai eu ma première MR2 , je sortai d'une honda crx 130cv beaucoup plus légère avec un moteur pétillant .
Oui le crx c'est assez nerveux ! Je sort d'une Honda Civic EG5 130cv Vtec de à peine 1tonne donc ça change Il faudrait que j'essaye une autre MR ça serais l'idéal pour me faire une idée ^^
Aussi ça aide pas, moi c'est une Rev1 sans clim ni direction assisté elle devrait avancer bord..
Posté le: 26 Juil 2018 9:14
AlexJdm
Je déterre le sujet pour vous dire que mon problème de perte de puissance est enfin résolu !!
Après quelques euros dépenser la mémère tourne enfin comme il ce doit ! Et ça change ! J'ai enfin du couple en bas !
J'avais au final plusieurs problème ! La bobine d'allumage morte, et vu la tête qu'elle avait il était temps de la changer j'en ai profiter pour changer tout l'allumage.
J'avais également une fuite à l'échappement à plusieurs endroits ! À la tresse et au silencieux, j'ai donc commandé un intermédiaire et j'ai profiter pour prendre une silencieux Mongoose avec decata de la même marque ! Je vais poster une vidéo pour les curieux sur la page de ma présentation
Et enfin un bon réglage de l'avance à l'allumage !
Je vous remercie à tous pour votre aide, ça m'a bien orienté dans mes recherche !!
Posté le: 03 Oct 2018 9:32
salut, merci pour le retour ça peux servir aux copains
Posté le: 03 Oct 2018 19:26
