Compatibilité Jante S2000
Page 1 sur 1 [7 messages]
AlexJdm
Salut à tous !
Je chercher des jantes sympa et pas trop cher à mettre sur ma mémère, et je suis tomber sur des jante origine de S2000.
Alors je me demander si c'était compatible ou non, si quelqu'un l'a déjà fait ?
J'ai quelques spec sous la main :
16"part 6,5 avant et 16" part 7. 5 arrière, entraxe 5 part 114.3 Très content
MessagePosté le: 31 Juil 2018 15:43
http://www.entraxes.fr/vehicule/Toyota.html
Il semblerait que non!
MessagePosté le: 31 Juil 2018 19:01
AlexJdm
Oui j'avais déjà regardé ici, mais si je me trompe pas il n'y a marqué comme compatible seulement les jantes avec exactement les même spec, ET alésage central etc.. Donc ça ne veux rien dire Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 31 Juil 2018 21:10
Moi j'ai des jantes qui étaient sur une Honda Integra Type R. C'est le même entraxe, j'ai simplement changé la bague de centrage en plastique pour que ca se monte sur MR2.
Et les jantes que j'ai actuellement, elles étaient à mon frère et montées sur une Civic 2014. Idem, j'ai juste changé la bague de centrage.
Ca ne répond pas précisément à ta question, mais c'est une piste Clin d'oeil
MessagePosté le: 01 Aoû 2018 19:22
AlexJdm
Tu m'aide déjà pas mal ! Très content C'est ce que je penser faire pour l' alésage central, c'est pas ce qui coûte cher en plus ^^ En faite il me reste à savoir de quel largeur sont les jante origine mr2 Rev1 ( jante en 14") pour savoir si ça risque de toucher les passage de roue quand on tourne Mort de rire Et si l'étrier passe dans la jante, mais vu que je passerai du 14" au 16" normalement il devrait avoir plus de place dans la logique Roulement des yeux
MessagePosté le: 02 Aoû 2018 22:31
En 14
AV 6x14 ET 45 195 60 14
AR 7x14 ET 45 205-60-14
MessagePosté le: 03 Aoû 2018 7:17
AlexJdm
thierry.mr a écrit:
En 14
Merci beaucoup Très content Bah c'est pas si différent sur la largeur au final ! 0.5 de plus devant et derrière Cool
MessagePosté le: 03 Aoû 2018 14:09
[ Temps: 0.2524s ][ Requêtes: 12 (0.0647s) ][ Débogage actif ]
