taille segments 3S-GE
hello,
Est ce que quelqu'un peux me confirmer avec certitude que ce sont les bonnes tailles de segments pour le 3S-GE (pour de l'origine) et en STANDARD ?
Bore Size: 86.00mm
Top ring : 1.2mm
Second Ring : 1.5mm
Oil control ring: 4.0mm
Flèche Les jeux de segments ne sont plus vendus par Toyota ni ailleurs...j'en ai peux être trouvé, mais je ne veux pas me gourer !
MessagePosté le: 13 Nov 2018 20:07
Loran
J'ai trouvé les miens chez N P S.
Tu dois pouvoir les trouver chez les revendeurs de pièces auto qui travaillent avec eux.
Si tu veux bien me communiquer ton JT1..., je peux regarder pour toi Clin d'oeil
Par contre, je ne connais pas les dimensions Roulement des yeux
MessagePosté le: 13 Nov 2018 20:31
Bsr Loran,
Oui tu me l'avais signalé sur ton post, quand je t'ai posé la question.
Mais j'ai besoin des dimensions, je suis têtu (hé oui) je recherche de l'origine... je plierai si je ne trouve pas Embarassé
merci à toi Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Nov 2018 21:21
Loran
Avec la ref d'origine, il sera plus facile de trouver les dimensions, donc il faut ton JT1...
Je me souviens, quand je cherchais les miens, avoir trouvé 2 dimensions différentes.
De plus, je n'ai toujours pas jeté les segments que j'ai démonté sur ma REV1.
Je peux toujours les mesurer.
Mais encore faut il savoir si ce sont les mêmes que les tiens Roulement des yeux
je suis têtu
bienvenu au club Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Nov 2018 21:46
On dirait bien que c bon
https://picclick.fr/Hastings-Toyota-3SGE-3SGTE-20-Jeu-de-Segments-132726510135.html
MessagePosté le: 13 Nov 2018 22:59
Loran
il te faut juste vérifier si 13011-88480 correspond bien à ton véhicule.
Pour vérifier :
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Toyota
c'est donné à partir de 11.1993
tu es sûr que toy ne les vend plus ?
MessagePosté le: 13 Nov 2018 23:11
J'ai fais 2 concessions + Xexpress + RHD Japan => la ref 13011-88380 c'est mort Roulement des yeux
Alors j'ai trouvé cette ref...13011-88480 avec les dimensions en question plus haut, je pense que ça va aussi, mais je voudrai être certain. Car ce n'est pas une ref de substitution. 9a voudrait dire qu'on peux encore avoir des segments Toy Mort de rire pour 3SGE.
Je me suis aperçu que chez Toy on peux avoir la même pièce avec des ref différentes et un prix aussi différent Confus
Je pense que je vais retourner chez toy me faire confirmer ça, avec le mécano !
MessagePosté le: 13 Nov 2018 23:46
Loran
Je confirme, c'est bien la ref des miens aussi Maléfique
TA ref : 13011-88380 = 13011-88361 = 13011-88364
C'est bien la même que les miens Maléfique
Je demande la dispo des 13011-88480 chez TOY et je mesure la cote de mes vieux segments...
Affaire à suivre
MessagePosté le: 14 Nov 2018 9:51
PIZIE GERARD
Bonjour, dimension exact, disponible chez RockAuto au USA, idendique sur les turbo, trois marques :
ENGINETECH C86334, 28.16€ plus TVA + port.
ETANCHE PUISSANCE E606KC chromé 52.25€ plus TVA + port.
ITM COMPOSANTS MOTEUR 0216194 36.13 € plus TVA + port. (Disponible en +0.020).
MessagePosté le: 14 Nov 2018 10:41
Loran
Je viens de me renseigner chez TOY :
13011-88480 disponible au prix de 239.11 € HT
soit 286.93 € TTC
Les cotes mesurées sur les segments que j'ai démontés sur ma REV 1:
1 1,18
2 1,48
3 3,98
tes cotes doivent correspondre au gorges de piston.
QUESTIONS :
-pourquoi TOY, fait des segments différents (puisque ref différentes) avec les mêmes cotes ?
-peut-on les monter l'un pour l'autre ?
-si oui, quelles conséquences peut-il y avoir (s'il y en a) ?
Je me souviens avoir eu un mal de chien à faire rentrer mes pistons (avec les segments neufs, mais pas d'origine) dans les cylindres.
Ca vaudrait le coup d'essayer.
MessagePosté le: 14 Nov 2018 11:31
Super merci, Loran tu fais le job a m'a place... Mort de rire alors cette ref je l'ai à 193.60 € TTC si je la commande sur Xexpress. Mais je veux etre sur des cotes.
Pourquoi je suis aussi insistant, bhein si je reporte ces cotes sur mes pistons, elles correspondent aux gorges et pas a mes vieux segments, donc pas de jeux Roulement des yeux Par conséquent, je confirme ce que tu viens de poster, Loran.
Je me retrouve au point de départ... Mort de rire
Pour tes 3 questions je n'ai pas les réponses. Moqueur Sauf que la dernière ref se monte aussi sur les Célica (3SGE).
Pour t'expliquer: j'ai commandé, dans ma liste de joints, 2 ref différentes sans faire attention aux libellés, le prix ??? 1 à 3,50 et 1 à 15€, je me suis dit c'est pas pareil, résultat deux joint de pompe à huile identiques. Va comprendre ?
A propos de ton montage, normalement ça rentre en tapotant gentiment, pas bon ça si tu as eu du mal Choqué tu as mesuré le "jeu à la coupe" ?
Gérard, comment tu peux en être certain que c'est bon ? explique ! Clin d'oeil
Merci pour tes infos.
MessagePosté le: 14 Nov 2018 20:26
Loran
de rien,
de mon travail à la concession TOY, il y a environ 20 mètres.
De plus, pendant ce temps là, je suis payé Mort de rire
Ne le dis surtout pas à mon patron Clin d'oeil
Je ne comprends pas trop, tu as des segments avec quelles cotes ?
Les miens, donc ceux que j'ai mesurés, n'étaient pas d'origine, ils avaient déjà été changés (apparemment par la même marque que j'ai remis)
oui, normalement.
Sauf qu'à de nombreuses reprises, en tapotant, ça rentrait jusqu' à ce que le dernier segment à devoir rentrer, donc le plus haut, s'écartait et venait buter sur le plan de joint de culasse.
La faute à mes colliers à segments (j'en ai utilisé 2), ou aux segments qui me paraissaient bien raides ???
Non, j'ai zappé cette étape Embarassé
MessagePosté le: 14 Nov 2018 22:20
salut,
mes segments ont la même cote que les tiens, Loran.
oui les cotes que je cite correspondent a celles des gorges, c pour cela que ça me perturbe... Maléfique
je suis passé chez Toy et posé la question, le magasinier a été aussi surpris, au début il m'a dit on fait plus la 1er ref, ça d'accord, je lui parle de la 2eme ref, là il cherche et me dit que sur son logiciel, il trouve la ref des pistons correspondant et que la ref est la même que les pistons des 3SGE...donc je lui dit pourquoi si on fait la démarche inverse ça nous sort pas la ref des segments ? en fait on sait pas... Roulement des yeux
Pour lui ça se monte !
Je crois que je vais prendre le risque de commander ... Mal ou Très fou
message édité:
J'ai trouvé ça , on dirai bien que c'est pareil...
MessagePosté le: 19 Nov 2018 11:39
Loran
Je viens de regarder sur un autre site (c'est un peu plus clair)
http://www.japan-parts.eu/Toyota-news#login-register
-les segments 13011-88480 sont donnés à partir de 11/93
-il y a des pistons qui, eux aussi, sont donnés à partir de 11/93, donc en association avec les segments 13011-88480.
Ta voiture, comme la mienne, comme toutes les REV1, ont des segments 13011-88380 = 13011-88361 = 13011-88364, donc en association avec des pistons allant de 12/1989 à 11/1993.
La bonne question est de savoir si les pistons avant 11/93 (donc les nôtres) sont compatibles les segments après 11/93 (les seuls disponibles) ?
Même si les dimensions sont identiques...
Je crois qu'il va falloir un cobaye pour tester.
Tu es donc volontaire Question Choqué
MessagePosté le: 20 Nov 2018 12:06
Bhein voilà tu as tout compris Mort de rire
Alors.............. j'ai commandé, reçu et comparé...................maintenant je sais !
MessagePosté le: 28 Nov 2018 19:19
[ Temps: 0.2004s ][ Requêtes: 13 (0.0141s) ][ Débogage actif ]
