MR2 3S-GE
Page 1 sur 1 [6 messages]
RIBOULDINGUE
 MR2 3S-GE
Ralenti élevé
Bonjour à tous
Pris en main cette auto qui démarre au 1/4 de tour Flèche
Mais son ralenti commence à froid vers 1800 trs, puis descend très lentement (30' de fonctionnement) vers 1400 trs. Quelquefois 1200 trs. Jamais en dessous. Embarassé
Il me semble élevé, et surtout, très long à descendre suivant la mise en T° du moteur Triste
Je ne suis pas encore rentré dans le système d'injection, aussi ne sais-je pas quoi régler ou vérifier.
Vous parlez sur quelques articles de l'ECU, d'affichage de paramètres Question
Est-ce donné par une valise, ou par un affichage sur TdB Question
N'ayant pas le livret client, je ne sais pas quels informations je peux tirer du TdB Confus
Existe-t'il un interface qui permettrait de lire ces paramètres sur mon portable (Windows 10)
Merci pour votre indulgence
Cdlt
MessagePosté le: 08 Jan 2019 15:24
Loran
Bonjour, et bienvenue à toi Mort de rire
je ne sais pas si cela va te rassurer, mais je suis dans le même cas que toi, sauf que mon ralenti à chaud est à 1200 trs/min Roulement des yeux
sur la mienne, j'ai vérifié tous ces points :
-pas de prise d'air
-la vis de régimes est serrée à fond (ce qui me parait pas très normal)
-réglage de l'avance à l'allumage OK
-réglage du contacteur papillon OK
-injecteurs nettoyés
-avec l'injecteur de départ à froid débranché, c'est pareil
il faut que je regarde du côté du réglage du CO / CO2 (mais difficile de trouver un banc de contrôle, à part dans les centres de CT)
et pour l'instant, je n'ai d'autres info Roulement des yeux
désolé de ne pouvoir t'aider davantage Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Jan 2019 21:58
Ben01
Après changement de mon moteur, le ralenti était élevé aussi, j'ai joué sur la vis qui se trouve sur le papillon pour l'abaisser un peu, et depuis aucuns soucis, bon ralenti stable. Je sais pas si ça peut aider, mais voilà Très content
MessagePosté le: 08 Jan 2019 22:15
Loran
oui, bien sûr, il faut commencer par là, mais cette vis est serrée à fond sur ma mémère... Pleure ou Très triste
si le problème de RIBOULDINGUE peut se résoudre de cette manière, tant mieux pour lui Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Jan 2019 19:36
commence par , verifier les vis de butès du papillon .
voir aussi , prise d'air sur le collecteur d'admission Idée
bon courage
MessagePosté le: 09 Jan 2019 22:45
RIBOULDINGUE
Bon et bien je ne suis pas très avancé, car j'ai eu le même souci avec le K.Jet de la 924T2 Confus Bien que mécanique, il a été résolu par les mêmes analyses que les votres Exclamation
Mais je pensais qu'avec une injection électronique intégrale, je n'aurais pas ce souci Triste
MessagePosté le: 10 Jan 2019 18:42
[ Temps: 0.2599s ][ Requêtes: 14 (0.0385s) ][ Débogage actif ]
