MR2 3S-GE
Page 1 sur 1 [3 messages]
RIBOULDINGUE
 MR2 3S-GE
Régulateur de vitesse
Bonjour à tous
L'auto est équipée d'un régulateur de vitesse : SIEMENS-VDO 408 201/1/4.
Il n'est pas opérationnel, je n'ai pas de documentation. Triste
Suite à ma visite chez Toyota, j'ai appris que ce n'était pas un équipement d'origine Embarassé
Avez-vous des tuyaux pour vérifier puis mettre en service ce dispositif Question
Prend-il l'information de vitesse sur le moteur (ECU), une roue (ABS) Question
La répression routière est telle qu'aujourd'hui ce n'est plus un 'gadget' pour les longs trajets en terrain inconnu Maléfique Maléfique Maléfique
Cdlt
MessagePosté le: 08 Jan 2019 15:39
J'ai monté moi-même un régulateur de seconde monte.
En général, il reprend le régime moteur sur la bobine d'allumage par exemple ou dans mon cas une tension variable en fonction du régime moteur sur le compteur.
Je te conseille de suivre les fils pour savoir ou ils vont.
Quelqu'un a peut être débranché un truc pour condamner l'appareil.
En voyant les photos de ton montage, j'ai l’impression qu'il te manque quelque chose. Le régulateur est équipé d'un petit moteur qui vient tirer sur le câble d'accelerateur, et la, j'ai l'impression qu'il manque une pièce du coté du papillon des gaz.
MessagePosté le: 09 Jan 2019 20:43
RIBOULDINGUE
Merci Pornawak
Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Jan 2019 18:50
[ Temps: 0.2071s ][ Requêtes: 14 (0.0566s) ][ Débogage actif ]
