MR2 3S-GE Rev1
Page 1 sur 1 [15 messages]
RIBOULDINGUE
 MR2 3S-GE Rev1
Suspensions
Bonjours à tous
Drôles de ressorts Exclamation Sont-ce ceux d'origine Question
Ils sont (gainés d'une pellicule de PVC, Résine qui s'écaille
Pour l'avant :
Pour l'AR
MessagePosté le: 08 Jan 2019 16:16
Ben01
Je ne veux pas dire de bêtise, mais il me semble pas que ça soit d'origine, et que la gaine autour, correspond à la dureté des ressorts ( couleur ), à confirmer!
MessagePosté le: 08 Jan 2019 18:17
H&RR = ressorts court pas d'origine Clin d'oeil
MessagePosté le: 08 Jan 2019 20:44
Quand je vois la couleur des ressorts ainsi que le bout de la référence, ca me fait penser à des ressorts de marque TA Technix.
MessagePosté le: 09 Jan 2019 20:31
RIBOULDINGUE
Bon, si ce sont des ressorts de 'courses' Surpris
On fera avec, car elle ne me semble pas dure en liaison au sol.
Puisqu'elle vient de Suisse, n'était-ce pas une monte pour là-bas Question
La seule chose que je souhaite savoir c'est : sur un modèle de série français, les ressorts sont plus gros, avec un pas plus grand que ceux de derrière, ou non
MessagePosté le: 10 Jan 2019 18:56
Oui , c'est pareil
MessagePosté le: 10 Jan 2019 19:09
RIBOULDINGUE
Confirmation, reconnaissances cet AM, pour formation 'TERATRIP' 303 GPS Embarassé
Outre que pour l'informatique je rame, la caisse c'est bien du bois Surpris
Elle n'est pas rancunière, quand on passe dans un trou elle te le fait savoir Sourire
Et les pneus TOYO çà accroche grave, biens aidés par l'autobloquant Clin d'oeil
Je ne sais pas si cela ne sera pas fatigant après 10h de rallye Clin d'oeil
Aller, on continue la découverte Flèche Flèche Flèche
MessagePosté le: 11 Jan 2019 20:18
Tu as un autobloquant ? Choqué
MessagePosté le: 13 Jan 2019 20:30
RIBOULDINGUE
Je n'en n'ai pas encore la certitude Clin d'oeil
C'est la sensation que mon pilote à eu durant la reconnaissance sur une petite route très accidentée, sinueuse Surpris
Et moi aussi par la même occasion Sourire
Quel moyen, puis-je avoir pour confirmation Idée
Cdlt
MessagePosté le: 13 Jan 2019 21:46
Regarde, si elle est toujours là, l'étiquette dans la porte avant gauche.
Sur la ligne A/TM : le premier chiffre, s'il se termine par 3 ou 5, c'est un LSD d'origine.
Exemple : 735 -> LSD, 734 pas de LSD ( Système à glissement limité )
Après, en 2° monte, tout est possible.
Les atmos destinées à la Suisse ont un caisson de basse derrière la siège conducteur et des amplis dans la paroi gauche. L'auto radio n'est pas amplifié.
MessagePosté le: 14 Jan 2019 10:45
RIBOULDINGUE
Merci Jibu, je vais vérifier suivant tes informations Idée
MessagePosté le: 14 Jan 2019 15:04
Cdlt
Tu lèves la voiture de manière a ce que les roues arrières ne touchent plus le sol. Tu te mets au point mort et tu tournes une roue dans un sens. Si l'autre roue tourne dans le même sens, tu as un autobloquant. Si ca tourne dans le sens inverse, tu n'as pas d'autobloquant.
MessagePosté le: 15 Jan 2019 18:48
Ah oui, bien vu ! C'est simple au moins.
MessagePosté le: 15 Jan 2019 19:59
RIBOULDINGUE
Trop fort Pornawak Très content Très content Très content
MessagePosté le: 16 Jan 2019 21:17
RIBOULDINGUE
Suite des investigations Flèche
* Pas d'étiquette dans la portière donc pour les options : _' va te faire voir, chez plumeau ! '_
Mais la martingale de Pornawak est la bonne : PAS d'AB Embarassé
Alors ces pneus TOYO, c'est de la bombe Cool
* Exact, il y a une grille HP derrière le siège conducteur, mais est-ce un caisson de basse Question
Quand aux amplis dans le caisson gauche, on verra lorsque je n'aurais rien à faire sur ma 'danseuse' Clin d'oeil
De toute façon, pour découvrir le fonctionnement de l'auto, et surveiller son état de santé, je préfère écouter ses sons & ses bruits Moqueur
Sur la 924T2 je l'ai carrément retiré Mort de rire
MessagePosté le: 18 Jan 2019 19:39
[ Temps: 0.2514s ][ Requêtes: 13 (0.0136s) ][ Débogage actif ]
