Vis cruciforme Pompe a Eau
Page 1 sur 1 [8 messages]
overflow
Hello,
Je n'arrive pas à démonter la vis cruciforme de la pompe a eau, je foire le pas de vis...
Y'a-t-il une astuce ?
Bizarre que je sois le seul a galérer dessus
MessagePosté le: 10 Fév 2019 18:51
salut,
rassure toi, tu n'es pas le seul, effectivement il arrive qu'elle refuse de se laisser faire la s....e Pleure ou Très triste
tu n'a plus le choix que de percer la tête, déposer la pompe, retirer proprement le reste de la vis avec le bout qui reste. Et en remettre une neuve. Clin d'oeil
perso, j'en ai remis une (de même taille ) en BTR.
MessagePosté le: 10 Fév 2019 18:57
PIZIE GERARD
Bonjour, cette vis est le plus problématique à retirer, car de l’oxydation vient de derrière car le taraudage est débouchant, donc dégrippant par derrière, Ma pompe à eau avait été livrée avec cette vis donc problème connue.
Gégépérigord
MessagePosté le: 10 Fév 2019 19:35
overflow
Merci à vous deux.
J'ai donc effectué un perçage et ça c'est bien passé
Heureusement qu'il y a la place pour passer la perceuse!
MessagePosté le: 10 Fév 2019 19:49
overflow
Philippe Gomés-10- a écrit:
salut,
Je suppose que tu as mis une BTR tête fraisée ?
MessagePosté le: 02 Mai 2019 14:58
Oui oui Sourire tout pareil.
d'ailleurs, depuis je l'ai démontée et remontée, sans soucis ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Mai 2019 18:34
overflow
Ha ok, merci.
Bon il me reste plus qu'a fait une commande sur fixnvis Très content
MessagePosté le: 02 Mai 2019 21:00
Loran
Sur la mienne,
j'ai mis ce que j'avais sous la main, donc une vis de disque de freins, 6 au pas de 100, si ma mémoire est exacte...
Je l'ai montée à la pâte à joint : cela fait effet de frein filet pour l'empêcher de se dévisser, et comme je ne l'ai pas serrée trop fort, elle devrait venir plus facilement la prochaine fois...
Mais je suis pas pressé de connaitre la réponse Mort de rire
MessagePosté le: 02 Mai 2019 21:14
[ Temps: 0.2147s ][ Requêtes: 13 (0.0215s) ][ Débogage actif ]
