décatalyser une mr2
Page 1 sur 1 [6 messages]
steph60
 décatalyser une mr2
comment decatalyser
bonjour j'ai monter un échappement de mr2 sans la partie catalyseur mes la voiture une fois chaude un voyant moteur s'allume !
vous avez une astuce ?
MessagePosté le: 16 Fév 2019 23:31
kent
Tu as touché a la sonde lambda ?
MessagePosté le: 17 Fév 2019 0:12
Comme dit Kent, c'est très certainement lié à la sonde lambda. Pour que ca allume le voyant, elle doit être débranchée ou absente.
Fais un diagnostic des codes erreur de l'ECU (utilise la fonction rechercher du forum si tu ne sais pas comment faire).
Si c'est ça, ça va te retourner le code 21 ou 24.
MessagePosté le: 17 Fév 2019 11:37
steph60
ok merci je vais essayer ce week end !
MessagePosté le: 18 Fév 2019 9:45
oublie pas de faire un reset ECU , en debranchant 5 mn la batterie Idée
MessagePosté le: 18 Fév 2019 21:41
Bevy
Poyon
petit déterrage, mais pour réinitialiser l'ECU, le plus simple est d'enlever le fusible ECU pendant deux ou trois minutes.
Geoffrey
MK2 REV2 1993
MessagePosté le: 16 Sep 2020 13:40
[ Temps: 0.1724s ][ Requêtes: 13 (0.0114s) ][ Débogage actif ]
