changement moteur
Page 1 sur 1 [6 messages]
goldorak301
 changement moteur
bonjour a tous
je vais bientot changer mon moteur , je viens de commander un moteur nu et tant qu'il sera sorti j'aimerais savoir si il y aurait des chose a changer style joint.
et y a t il des chose a verifier avant de monter le nouveau.
merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 19 Avr 2019 14:03
La question est surtout de savoir dans quel état il est. Fais déjà tout ce qui est facile comme la distribution, pompe à eau. Le joint du cache soupape ainsi que le jeux aux soupapes. Apres, je ne suis pas mécano, mais il faut en faire le maximum. Et peut être ouvrir ce moteur pour voir comment sont les internes....
MessagePosté le: 19 Avr 2019 19:43
goldorak301
merci pour ton aide je vais regarder ca de prés.
ce moteur n'a pas une chaine pour la distribution ?
MessagePosté le: 19 Avr 2019 22:41
Bjr,
Oui il a une chaine, on parle bien d'un moteur pour MK3 ? vu qu'on est dans cette rubrique ! Clin d'oeil
Pour ta question, tout dépend de ton budget, si tu fais toi même ou par un pro, l'historique du moulin que tu vas recevoir et son kilométrage...
Comme dit Christophe, c'est vrai que le temps qu'il est sur la table d'opération autant faire du durable, à réfléchir...quand tu dit "nu" c'est à dire juste le bloc ? la culasse est dessus ? tu vois il nous manque des infos Mort de rire
MessagePosté le: 20 Avr 2019 9:29
goldorak301
Philippe Gomés-10- a écrit:
Bjr,
oui c'est bien un mk3 ... de toute facon le 3sge est immortel lol ma mk2 a + de 320 000 km moteur d'origine.
alors le moteur a env 130000 km , nu veut dire sans les accessoires , pas de papillon, rampe d'injection ,alternateur etc la culasse est bien presente .
les compressions ont etait testées et elles sont bonnes.
pour info il viens d"Angleterre .
MessagePosté le: 20 Avr 2019 21:43
soldierxiqpekn
Tant qu’il est dehors, autant repartir sur une base saine : joints spi (vilo et AAC), joint de cache-culbuteurs, pompe à eau et vérification du tendeur de chaîne si c’est bien pour une Toyota MR2. Même avec de bonnes compressions, un petit contrôle visuel interne ne fait jamais de mal.jouer à Uncrossable Rush X Mas
MessagePosté le: 24 Fév 2026 21:03
[ Temps: 0.2068s ][ Requêtes: 13 (0.0165s) ][ Débogage actif ]
