Problème démarrage
didier 69
 Problème démarrage
aucun contact au tableau de bord
Bonjour à tous ce matin en partant de travail j'ai essayé de démarrer ma petite MR2 mais surprise plus aucun contact
Elle tourna tous les jours et démarre sans aucun problème d'habitude
bien sûr j'ai pensé batterie et j'ai tenté démarrage avec des câbles et un autre véhicule mais rien à faire aucun voyant allumé
actuellement j'ai remonté la batterie et je suis en train de la faire charger mais elle n'a pas l'air morte car la charge débute à moitié
Suite à quelques recherches j'ai entendu parler d'un fusible 100 ampères je l'ai trouvé dans le boîtier fusible à côté de la batterie moteur mais il a l'air en bon état
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème et peut-il m'aider merci
MessagePosté le: 30 Avr 2019 17:09
mathieu
Salut Didier,
Ajoute de la graisse sur les cosses de batterie.
(On peut croire que le contact se fait mais en fait non Sourire )
Peut-être devrais-tu vérifier le contact de ton neiman ou éventuellement le branchement du gros câble d'alimentation de ton démarreur
MessagePosté le: 02 Mai 2019 8:02
mr22020
Voici les causes possibles
Le carburant n’est pas envoyé à l’injecteur
Problème au niveau du système d’injection électronique (EFI)
Bobine d’allumage
Bougie défectueuse
Soupape d’induction variable de Toyota (T-VIS) (3S-GTE)
Il est conseillé d'aller voir un mécanicien pour résoudre totalement votre panne,
n'oubliez pas de choisir la marque de votre véhicule et le modèle
Salutations
MessagePosté le: 23 Oct 2020 16:44
telgnal
fusible
http://www.mr2.fr/forum/ou-se-trouve-le-fusible-general-t10746.html
MessagePosté le: 06 Nov 2020 18:35
[ Temps: 0.2198s ][ Requêtes: 14 (0.0434s) ][ Débogage actif ]
