Changement de poste problématique
Page 1 sur 1 [6 messages]
PrShadoko
Bonjour !
Mon poste actuel me posait problèmes, l'écran tapait un peu partout à chaque accélération, et j'avais envie d'en changer, notamment pour avoir Android dessus et mettre le gps/caméra de recul. À noter qu'il fonctionnait correctement, le son était ok, il s'allumait normalement, etc...
La première étape était d'enlever l'ancien poste, j'ai un peu galéré, mais après quelques recherches sur le forum je suis tombé sur un poste (sans mauvais jeu de mots) qui explique la manipulation à faire. On enlève donc l'ancien, met en place le nouveau, on récupère les branchements, normalement tout est bon, sauf qu'une fois la batterie rebranchée, il ne se passe rien.
À noter qu'un câble orange venant de la voiture n'a pas trouvé sa place sur le poste, je ne sais pas à quoi il correspond. Peut-être que le problème vient de là, mais sans photos sous la main, ça risque d'être compliqué. Mon garagiste m'a dit de vérifier les fusibles, celui derrière le poste est ok, quant aux autres, pas encore eu l'occasion de m'en occuper.
Je suis censé m'y remettre lundi, sauf qu'en dehors des fusibles et de ce fameux fil orange, je ne sais pas trop ce qui pourrait être en cause. Du coup, si vous avez des idées, je vous écoute. Si jamais le problème n'est pas résolu lundi, je pourrai envoyer des photos de l'installation actuel/du câblage.
MessagePosté le: 17 Juil 2020 16:58
Il faut vérifier s'il y a du courant sur le poste. Il y a trois fils à brancher minimum pour qu'il s'allume. +12v, + après contact et masse.
Tu as surement un connecteur ISO, ca sera plus simple pour vérifier. Les couleurs des fils sont standard sur le connecteur.
Pour ton câble orange, ce n'est pas gagné sans plus d'info.
Compares aussi avec le câblage de l'ancien poste, ca doit être similaire.
MessagePosté le: 17 Juil 2020 19:47
PrShadoko
Alors j'ai effectivement un connecteur ISO, faudra que je vérifie l'alimentation, il y a des chances pour que ça vienne de là. Je vais essayer de vérifier lundi et si ça ne fonctionne pas, j'prendrai quelques photos. Mais on y croit...!
Sinon, question à moitié idiote, mais quelle est la version d'OBD sur ma voiture ? (C'est lié au poste, y'a un zonzon qui se met sur l'OBD pour permettre d'avoir les infos à l'écran. Accessoire, mais si on peut le faire marcher, c'est bonus.) J'ai cru comprendre que ça dépendait de l'année, mais du coup ça m'embrouille un peu, comme c'est une voiture de 95 mais qui a un moteur de rev5, je suppose que c'est de l'OBD2 ? Il me semble avoir vu un branchement, mais dans le compartiment moteur, et pas sous le tableau de bord, comme j'ai pu le voir sur certains postes... Je m'y perds.
Merci de ta réponse !
MessagePosté le: 18 Juil 2020 0:51
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Si tu parle bien d'un MR2 MKII (SW20) alors il n'y a pas d'OBD.
MessagePosté le: 18 Juil 2020 14:19
PrShadoko
Je parle effectivement d'une SW20, j'ai pourtant cru lire un peu partout qu'il y avait une prise OBD...?
Je viens de vérifier, j'ai effectivement une prise "diagnostique" dans le compartiment moteur, mais ça ne correspond pas tout à fait à ce que je cherchais. https://i.imgur.com/t9Qa4uh.jpg
Je verrai lundi s'il y a quelque chose sous le tableau de bord, mais sans grand espoir.
Edit : C'est effectivement pas une prise OBD2, il me semblait pourtant avoir vu que les beams en avaient une, mais comme c'est pas tout à fait d'origine, ça vient peut-être de là.
MessagePosté le: 18 Juil 2020 23:36
K@T
il n y a pas de prise obd sur une sw20 juste une vieille prise diag qui sert a caler l allumage et faire quelques controles
MessagePosté le: 18 Déc 2024 0:34
[ Temps: 0.2029s ][ Requêtes: 13 (0.0380s) ][ Débogage actif ]
