bonanza
Cable de frein a main coincé dans la gaine Bonjour à tous,
C'est le diagnostique, sur la roue arrière gauche, quand je relâche le frein à main, le frein ArG reste partiellement serré.
Le mécanisme lui même fonctionne bien avec 2 doigts mais le câble a beaucoup de mal à glisser dans la gaine, du coup, le frein ne se dé serre pas totalement. Il faut aider avec une pince ...
J'ai tenté d'injecter du WD40 dans la gaine mais sans effet remarquable.
Je n'utilise pas beaucoup le frein à main, mais parfois, il peut être utile.
Faut il sortir le câble ...
Si certains ont eu le soucis et l'ont réglé ...
J'ai changé le look de mes jantes, c'est pas mal.
http://Toyota-mr2.over-blog.com/2020/10/renovating-rims.html
Posté le: 08 Nov 2020 17:46
Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3751 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
Malheureusement, a part le remplacement, pas grand espoir de le degriper
Et il ne se sort pas...
Ps: pas mal le coup des jantes. Avec l’état des routes par chez toi, tu as de la volonté
Posté le: 08 Nov 2020 19:36
Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 2820 Localisation: Haute Savoie- Bassin Lémanique.
C'est un problème courant malheureusement.
Sinon, bon boulot sur les jantes. Il fallait oser.
Posté le: 08 Nov 2020 19:45
bonanza
Je ne sais pas si la pièce est disponible sur place ou en import (3 mois de délai).
En attendant, je vais enlever le câble coté droit.
Ça ne peut aller que mieux.
Le ponçage des jantes : 2h tous les matins pendant 8 ou 9 jours. Trop chaud l'après midi.
Ça donne un look jantes Fuchs des anciennes 911 qui sont en alu brossé anodisé.
On a eu la dernière pluie avant hier, on a maintenant 4 à 5 mois de temps sec devant nous, plus facile pour l'entretien.
Posté le: 09 Nov 2020 20:10
