Moteur 3SGE
Page 1 sur 2 [28 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
RIBOULDINGUE
 Moteur 3SGE
A coups moteur
Bonjour à tous
N'ayant pas l'auto sous la main, je n'ai pas pu vous écrire plus tôt.
En effet :
Le moteur fonctionne très bien, au ralenti et dans les tours (> 3000trs) Très content
Par contre entre ces deux régimes, à la montée en régime, elle a des à-coups Surpris C'est assez désagréable en ville Embarassé
Je ne connait pas du tout l'ensemble allumage / injection de ce moteur (DENSO Question )
Existe t'il une analyse de panne du système (Comme celà existe sur le BOSCH K.Jetronic) Question
Si OUI, ou puis-je le trouver Question
Si NON, avez-vous des idées Idée
Merci pour vos réponses
Cdlt
MessagePosté le: 02 Mar 2021 20:09
Salut Ribouldingue,
la fonction recherche du forum te permettra de trouver toutes les infos.
voici par exemple : http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,626.html
Les clignotements du voyant engine check te donneront un code à 2 chiffres.
Poste le ici pour qu'on regarde de quoi il s'agit.
Mes amitiés à Croquignol et Filochard Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Mar 2021 22:32
RIBOULDINGUE
Merci Hou-Rider,
J'ai tardé à te répondre car je n'ai pas d'information sur ma messagerie 'outlook' que mon message à reçu des réponses.
Probablement, que je ne sais pas 'tirlipoter le schmilblick' sur votre site !
Je vais donc suivre tes instructions.
Dans quelle zone du TdB, se situe le voyant 'CHECK' ?
Une réserve : entre les phases 5 & 6
Si le contact est mis, lorsque vais schunter TE1 & E1, et que le voyant 'CHECK' commence à clignoter, comment je vois le déroulé des clignotements alors que je suis derrière, au dessus du moteur ?
Ou je me bricole un interrupteur avec un câblage assez long, pour lancer la procédure depuis le siège conducteur...
Merci pour ta diligence Très content
Pour info, les 'Pieds Nickelés' vont bien Mort de rire
MessagePosté le: 11 Mar 2021 23:08
Le voyant est sur la droite.
Pour le voir , en regardant a travers la vitre arrière, ça va pas trop mal . Si non se faire aider ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Mar 2021 19:24
Euh... Perso je place le shunt, puis je m'assoie confortablement dans le siege conducteur et mets la clé sur ON.
Clignotements réguliers et rapides : pas de défaut enregistré
Clignotements lents ne semblant pas réguliers : défauts. Bien compter les clignotements de chaque séquence (séparées par une exctinction plus longue du voyant).
MessagePosté le: 16 Mar 2021 20:28
RIBOULDINGUE
Bonsoir Hou-Rider
Les choses se précisent.
J'ai filmé le TdB, lors de la manip.
Je ne sais pas vous adresser une vidéo.
Quoiqu'il en soit le code qui ressort est :
2 éclats > 1 éclats puis pause.
Reprise du cycle 2> 1
Si l'on se réfère au Manuel de Réparation, moteur 3S-GE, le code diagnostic serait 21.
Les explications ne m'interpellent pas
Qu'y voyez-vous ?
Merci pour votre diligence
MessagePosté le: 17 Mar 2021 19:21
La sonde d'oxygène et/ou son circuit !
MessagePosté le: 17 Mar 2021 19:28
Maitre Jibu voit juste.
Pour moi, cela indique qu'il faut remplacer la sonde lambda (ou tout bêtement la rebrancher). Pour avoir eu cette panne, ça correspond bien aux symptômes que tu décris.
Ta rev1 doit être catalysée, donc originaire du marché allemand ou suisse, car les rev1 "françaises" n'ont pas de sonde.
Bon courage pour démonter ce satané machin.
MessagePosté le: 18 Mar 2021 20:45
RIBOULDINGUE
Exact Hou Rider, elle est d'origine Suisse Exclamation
Bon, alors demain je vérifie son branchement, sinon je change Triste
Par contre je vais toujours buter sur le catalogue des pièces détachées Roulement des yeux
Je n'ai pas ça dans ma bibliothèque.
Est-ce que le réseau TOY actuel aura cette pièce Question
Sinon, chez qui m'adresser Question
Merci encore à vous deux, et bonne soirée
MessagePosté le: 18 Mar 2021 22:07
http://www.lambdasensor.com/main/mr2.htm
j'avais ça !
MessagePosté le: 19 Mar 2021 9:43
Peut-être que tu n'as plus le cata. Dans ce cas la, il peut être intéressant de mettre un ECU de Rev1 160cv. Moi je l'ai fait, et j'ai senti une différence dans le comportement. Mais ca va être plus cher que la sonde j'imagine....
MessagePosté le: 19 Mar 2021 15:37
RIBOULDINGUE
Merci pour votre diligence Cool
Sûr que je n'ai pas de catalyseur Exclamation
Par contre j'ai bien la sonde, juste après le collecteur 4/1 Confus
(je voudrais bien vous adresser une photo, mais lorsque je clique sur 'insérer une photo' mon ordi m'annonce 'Not Found' Error 404 Embarassé
Existe-t-il une version avec sonde lambda et sans catalyseur Question
Avant qu'elle ne ratatouille, c'était un avion de chasse, alors si je change l'ECU, j'aurais trop peur de décoller Mort de rire
NB : A noter qu'elle est aussi équipée d'un régulateur de vitesse (actuellement inactivé) Roulement des yeux
Bien à vous
MessagePosté le: 19 Mar 2021 21:33
Il faut utiliser un hébergeur externe. n'importe lequel gratuit sur le net fera l'affaire Clin d'oeil
Je ne pense pas. Ton cata a surement été supprimé. Du coup, l'ECU 160cv est une alternative. Très content
Si ca t'intéresse, je peux regarder la référence sur le mien et tu pourras regarder ce que ca vaut.
D'origine ou de seconde monte? Nous sommes peu à en avoir un. Moi je l'ai ajouté il y a quelques temps et j'en suis ravi.
MessagePosté le: 19 Mar 2021 23:25
RIBOULDINGUE
Hébergeur sur le net Question
Je ne sais pas ce que ça veut dire Exclamation
Je suis un dinosaure en informatique Roulement des yeux
Qu'il y ai eu un catalyseur en Suisse, je veux bien, mais lorsque j'ai acheté l'auto, elle fonctionnait bien sans.
Ce que je désire c'est qu'elle remarche pareil, avec le même ECU Idée
La sonde lambda ne semblant pas très chère, je vais peut-être m'orienter vers là Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2021 22:21
https://www.zupimages.net/ Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Mar 2021 21:26
[ Temps: 0.2052s ][ Requêtes: 13 (0.0227s) ][ Débogage actif ]
