Moteur 3SGE
Page 2 sur 2 [28 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
RIBOULDINGUE
Bonsoir Pornawak
Actuellement il est inactif Confus
Merci si tu peux m'aider à le mettre en service Clin d'oeil
Voici les informations du système installé sur l'auto :
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/02/mvfi.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/nvpq.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/02/jpy3.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/02/60bo.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/1t0h.jpg
Enfin, pour le problème de ratés moteurs, toutes vos observations ne me conduisent pas à supprimer ce problème n'existant pas précédemment. Idée
AVEC sonde Lambda et SANS catalyseur.
Merci pour tout
MessagePosté le: 22 Mar 2021 23:12
J'avais cru comprendre que tu avais un code erreur venant de la sonde lambda. Donc à remplacer.
Pour le régulateur, je ne sais pas si c'est d'origine. Jibu saura nous dire si c'est le cas ou pas. S'il est d'origine, il faut éplucher les schémas électriques et chercher d'ou vient le problème.
Le mien est un de seconde monte, donc différent.
Il semblerait que tu aies une colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur. Ce n'est pas courant sur atmo.
MessagePosté le: 23 Mar 2021 21:03
RIBOULDINGUE
Merci Pornawak pour ta diligence.
Y at'il une sonde lambda recommandée pour ce moteur Question
Sur le site EU Autopièces, il y en a bien une dizaine proposées Roulement des yeux
Pour le régulateur, s'il faut que je me tape le schémas électrique, ça va être la galère...
Déjà, j'aimerais savoir, puisqu'elle est d'origine suisse, si c'était une option montée d'origine constructeur Question
Dans ces conditions, j'aurais peut-être des chances de trouver le schémas de câblage correspondant Clin d'oeil
Sûr, j'ai le réglage du volant en hauteur, mais je n'ai pas eu l'idée de vérifier en profondeur. Je le ferais.
MessagePosté le: 24 Mar 2021 10:01
J'en sais rien du tout. Sourire
Dans ces conditions, j'aurais peut-être des chances de trouver le schémas de câblage correspondant Clin d'oeil A+
Ca existe d'origine, c'est très rare sur atmo, mais possible. D'ailleurs, le manuel du propriétaire en parle. Je n'ai pas la voiture sous la main, je regarderais demain si j'y pense.
En voyant le petit autocollant sur ta colonne, ca me fait penser que tu as les deux réglages. Ce qui est aussi très rare sur atmo.
MessagePosté le: 24 Mar 2021 20:16
Salut Ribouldingue,
Pour la sonde, j'ai la DENSO DOX-0216.
Voici la ref constructeur pour mon moteur (qui peut être différente pour le tien) : 89465-17100
Bonne recherche Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Mar 2021 22:20
RIBOULDINGUE
Merci Hou-rider Sourire
J'ai bien trouvé la sonde DENSO en question = DOX-0216
Cependant je n'ai pas réussi à trouver ta référence (89465-17100)
De plus, elle ne s'applique qu'à partir de 1993.
Ma danseuse est de 01/1991 Embarassé
Seraient valables :
* DOX-0208 ...12/91] (89465-19415). Spécifié : 'pour pré-catalyseur. Ce qui n'est pas le cas. Surpris
* BOSCH 0 258 005 711 ...12/91]. Spécifié : 'devant le catalyseur', ce qui est bien le cas (même s'il a été déposé et remplacé par une entretoise) Cool
Je vais donc vérifier si mécanique et connectique sont interchangeables... Clin d'oeil
A bientôt.
Cdlt
MessagePosté le: 03 Avr 2021 21:57
Regarde surtout le type de fixation (flange, j'me souviens plus du mot français, désolé) et le nombre de fils (4).
Bon courage pour le démontage / montage Clin d'oeil
MessagePosté le: 04 Avr 2021 19:25
RIBOULDINGUE
Merci Hou-rider
Flange = bride ...
MessagePosté le: 05 Avr 2021 8:16
RIBOULDINGUE
Sonde lambda (suite)
Après 3h de galère pour sa dépose (c'à m'est de plus en plus difficile de me rouler sous la caisse Embarassé )
Référence : 89465-17060
Visite chez Europièces : DENSO 0208 (validité <12/91) = OK mais PAS DISPONIBLE Mal ou Très fou
Par contre, ne connaissant pas la technologie de ce moteur moderne, j'ai du vous écrire une connerie puisqu'elle est valable pour pré-catalyseur Confus
Je dois donc avoir le système avec catalyse Idée
Et ce n'est pas tout Exclamation
Consultant le Manuel de réparation, renvoi au test de la sonde (IE201/202) = 5.1 - 6.3 Ohms à 20° . Résultat = 6.0 Ohms Maléfique
DONC, ce n'est pas la sonde qui est en cause Flèche
Je ne vais donc pas la remplacer.
Retour à la case Départ Triste
MessagePosté le: 20 Avr 2021 19:04
Bonsoir,
je t'invite a télécharger le manuel et te rendre au chapitre IE65, cela correspond au code 21.
ça devrait t'aider en tout cas..
Bonne lecture
http://www.Toyota-mr2.fr/rta-manuel-interactif-Toyota-3gse-3sgte-5sfe/
MessagePosté le: 20 Avr 2021 19:38
RIBOULDINGUE
Désolé philippe, il y a un 'loup' dans tes observations Confus
Mon code diagnostic 21 concerne le moteur 3S-GE et NON 5S-FE Exclamation
De plus si 5S-FE, 21 = IE 53 ou IE 69 Embarassé
Donc pour mon moteur 3S-GE. Si avec TWC
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/16/ohuc.jpg
La flèche indique la position de la sonde lambda.
Est-ce la configuration d'un échappement avec TWR Question
PS : je ne vois pas pourquoi j'aurais une sonde sans TWR Question L'ECU ne comprendrait pas Exclamation
Si oui, 21 = IE 85. Soit :
* Circuit de détecteur d'oxygène (câblages entre ECU & sonde Question )
* Détecteur d'oxygène (sonde lambda Question )
* Unité de commande électronique (ECU)
Je vais donc suivre la procédure IE-85 Flèche
Cependant, j'ai des interrogations sur sa mise en œuvre.
1/ La BTR doit-elle être raccordée Question
2/ Le contact-clé sur 'ON' Question
3/ Moteur tournant Question
4/ Lorsqu'on mesure la tension entre E1 et VF (ou VF1), doit-on la prendre sur la prise diagnostic ou l'ECU Question
5/ L'ECU se trouve bien entre console et TdB (IE-180) Question
Désolé de vous noyer de questions idiotes, mais j'ai du mal à rentrer dans une documentation et technologie très performante Confus
MessagePosté le: 22 Avr 2021 10:06
Exact, ai été trop vite , sans relire. Sourire
Bon tu as corrigé, et trouvé la bonne section, tant mieux Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Avr 2021 13:12
RIBOULDINGUE
Ce n'est rien Philippe Clin d'oeil
Ca m'a obligé à mettre sérieusement le nez dans la doc Roulement des yeux
Maintenant y-a-pu-K Moqueur
MessagePosté le: 22 Avr 2021 19:28
[ Temps: 0.3191s ][ Requêtes: 13 (0.0210s) ][ Débogage actif ]
