Vis de fixation support batterie
Page 1 sur 1 [6 messages]
Treaksdawn
Vis de fixation du maintient de la batterie
Bonjour les amis internautes Sourire
Petite question qui me turlupine mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore,
Pouvez vous me dire si il est facile de trouver une vis afin de remplacer la manquante qui fixe le maintient de la batterie ( voir photo )
Et d'ailleurs je dois changer la batterie mais je ne sais même pas quel puissance celle ci delivre, je pensais passer à Toyota demain pour avoir au moins les infos et voir si ils ont les batteries adéquats ( comme j'ai pu déjà lire sur un autre topic de se forum)
Je pensais partir sur du 60 Ah / 540A de la marque de VARTA mais la hauteur est de 225mm et j'ai peur que cela soit trop haut :/
https://zupimages.net/up/21/14/sl0q.jpg
Merci de votre aide d'avance Sourire
MessagePosté le: 09 Avr 2021 21:41
Sur l'arrière de la batterie, c'est juste un écrou et une rondelle qui vont sur le crochet ( tige noire ). J'ai l'impression que ce crochet est visible sur la photo. Sors la batterie, tu comprendras mieux le truc.
Quant à la batterie, le premier chiffre est la réserve d'énergie dans la batterie, et le deuxième est le courant instantané au démarrage. Mais selon moi, ces chiffres sont suffisant, le problème étant de trouver une batterie qui entre dans le compartiment. La hauteur est secondaire car il y a de la place.
Les dimensions sont à vérifier, mais moi j'ai eu ca pendant longtemps. Elles ont plus de courant au démarrage que les autres batteries, et ca se ressent bien.
https://www.oscaro.com/batterie-magneti-marelli-069070720008-7827431-2585-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-7k-Ref-Montage&utm_content=Batterie-G2585G&utm_term=shopping-7827431&gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QfxqAVTJVyWOgn3K_W0CiK-dY7ogrJMlTR8R26EeqSKPe6kYchGwS0aApH1EALw_wcB
Compte tenu de la différence de prix et des caractéristiques, pour moi, il n'y a pas photo: La Marelli. Sourire
Depuis, j'ai une Optima jaune, mais le budget n'est pas le même.
MessagePosté le: 10 Avr 2021 10:12
Treaksdawn
Ça marche merci j'avais pas eu le temps encore de m'y pencher dessus, j'suis pas super calé en voiture mais je compte bien apprendre un maximum afin de pouvoir m'en occuper comme il se doit Sourire
J'ai trouvé quelques outils mis à disposition par le voisin,, j'ai donc regardé tout ça, la batterie que tu as partagé en lien mesure 278 mm de long, le compartiment peux accueillir une de 270mm max 🤪
Pour ce qui est du crochet effectivement il était ... Sous la batterie ..
Écrou est grippé je m'amuserai a dégripper ça quand j'aurais la batterie
Donc les mesures du compartiment batterie sont
L:27cm.
larg: 20cm.
H: vraisemblablement 24cm max avec l'écrou et crochet.
La batterie actuellement est 232x173x225. 60Ah et 510 A .
Je vais voir si j'en trouve une bonne chez nauroto près de chez moi sinon je vais la commander
En tout cas merci de ta réponse Très content
MessagePosté le: 10 Avr 2021 11:47
Treaksdawn
Encore une question bête sûrement mis je vous dans les caractéristique de la batterie sur internet différent type de bornes ( T1/T3 ou EN .. concrètement .. on s'en fou de ça ? ^^
https://www.oscaro.com/batterie-fulmen-fa654-3702817-2585-p#/?vid=18423&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc5XD14KLJAoydkqpgdL-gb60HwyGz9GPGQROMSieTaUy
Je suis tombé sur elle je pense finalement la commander mais 4 jours avant expédition Triste
MessagePosté le: 10 Avr 2021 12:16
Les bornes des voitures japonaises sont différentes en diamètre. Il y a une histoire de ce genre. Mais c'est pas bien méchant.
Si tu vas à Nauroto, pose la question.
MessagePosté le: 10 Avr 2021 19:14
J'ai acheté cette batterie (fulmen 654) en boutique spécialisée batterie en mai2019 ; les dimensions (Lxlxh) sont bien compatibles avec le crochet et le coffre à batterie du MR mais ça rentre au chausse-pied ! faut pas plus gros.
MessagePosté le: 11 Avr 2021 18:28
[ Temps: 0.1801s ][ Requêtes: 13 (0.0237s) ][ Débogage actif ]
