Conversion blue top par Red top
Page 1 sur 1 [8 messages]
Mich72
Quel seront lés problèmes rencontre
Bonjour à tous, je voudrais reconditionner un moteur Red top de ae92 (gestion MAP) dans le but de remplacer mon blue top (gestion MAP) quelqu un à il une expérience ? Simplement m expliquer les problèmes que je pourrais rencontrer ? Câblage, faisceaux , boîtier électronique et mécanique ?
Merci d avance pour vos retour
MessagePosté le: 22 Avr 2021 22:52
Hello,
Voila un truc pas courant. A mon avis, il faudrait les schémas des deux câblages afin de les comparer. Pas simple, mais ca doit se faire. Tout est faisable, mais il faut être connaisseur.
MessagePosté le: 24 Avr 2021 7:54
Mich72
Merci pour ton soutient, je vais continuer mes recherche et je ne manquerai pas de détailler mon expérience si elle abouti 😉
MessagePosté le: 24 Avr 2021 22:57
C'est pas du plug & play.
Il y a toute la gestion moteur qui diffère et pas mal de périphérique.
MessagePosté le: 26 Avr 2021 11:50
Mich72
Effectivement, le moteur est à mon ses identique, évidement des parties mécanique diffère!! Se qui change surtout c est la gestion et l injection, et apparement le calculateur n est pas programmable!! Mais ici en Belgique on voit énormément d annonce du style Bmw 316 e30 équipée de moteur 2.5 ou même 3.0 bcp plus récent en vente !! Je serai le 1er à vouloir mettre un moteur de e92 dans une mr2 mk1 ?
MessagePosté le: 26 Avr 2021 21:33
Non, nous on a une MK1 avec un redtop d'origine, et on a un moteur en bluetop en réserve au cas où. Mais on a la caisse complète où le bluetop se trouvait. Mamour m'a dit qu'il y avait beaucoup de périphériques qui différaient, donc si tu a la caisse complète ça se fait. Sinon c'est plus compliqué.
Et il te faudra le calculateur qui va bien aussi.
MessagePosté le: 27 Avr 2021 18:11
Mich72
Je pense que le moteur de l ae 92 Red top gestion MAP est identique à celui de la aw11 B (après 8Cool et si je change le faisceau et calculateur ça pourrai le faire ? Non? Voici une source. Traduite en français , c est long mais intéressent !!
Comme mentionné dans un article précédent, le câblage de la vis de mélange semble différent pour les différents types mk1. Le 89661-17140 mk1b utilise un numéro de broche d'entrée ECU différent pour la vis de mélange. Bien que je n'ai pas accès aux autres types mk1 (pour regarder le câblage), il semble que les calculateurs 89661-17030 et 89661-17070 utilisent une broche d'entrée différente. Cela signifie que les calculateurs ne sont pas interchangeables à 100% et je suppose que les faisceaux de câbles différeront également à cet égard. Si je mets un ECU 17030 ou 17070 dans mon 17140 mk1b, la vis de mélange ne fonctionnera pas. Sinon, la voiture fonctionne bien.
89661-17070 Cartographie des mélanges
Veuillez noter que le mappage de l'ECU 89661-17070 est différent, il a une carte de correction `` plate '' (facteur de correction du graphe de régime toujours = 128) pour la vis de mélange par rapport au tr / min jusqu'à 3800 tr / min, ce qui signifie que la vis de mélange a un effet égal dès le ralenti jusqu'à environ 3800 tr / min. Cela rend le réglage de la vis de mélange BEAUCOUP plus important en ce qui concerne l'économie de carburant urbaine si vous avez un mk1 avec cet ECU installé. Avec la vis réglée sur le côté riche, vous pourriez brûler inutilement un excès de carburant jusqu'à 3800 tr / min! Comme indiqué dans les articles précédents, l'ECU 17070 est un peu bizarre (rien d'alarmant cependant) et je me demande en fait si cet ECU était vraiment destiné à une autre partie du monde avec un climat différent de celui du Royaume-Uni.
Je ferai un article sur cet ECU plus tard dans l'année pour expliquer pourquoi.
MessagePosté le: 28 Avr 2021 21:52
Mich72
Pour info, le moteur est installé , Red top , arbre à came cat cam et piston forge , sa tourne a merveille 😉 ralenti stable , montée en régime nickel, legé problème de boite et embrayage qui broute a chaud !! Juste pour dire que c est faisable 😉
MessagePosté le: 02 Avr 2025 22:52
[ Temps: 0.2934s ][ Requêtes: 13 (0.0118s) ][ Débogage actif ]
