Echappement SKYTUNE
Page 16 sur 17 [244 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, ..., 14, 15, 16, 17 Suivante
quelq un aurait l adresse email de skytune
je n arrive ni a les avoir au telephone,ni a aceder a l adresse email depuis leur site
donc si quelqu un pourrait me faire un copier coller de leur adresse sa serai bine gentils
il faut que je commande 2 embout pour mon ancien skytune
MessagePosté le: 03 Déc 2009 21:08
Dave Murray
Quand je copie l'adresse du lien foireux de leur site j'obtient ça :
info@skytune.com
Ca peux peut etre t'aider...
MessagePosté le: 03 Déc 2009 22:46
merci beaucoup Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Déc 2009 21:37
marillion77430
Dit moi TDK ta reussi a les avoir pasque aujord'hui bonne nouvelle on m'a carotter un des deux embouts je suis vert la Mal ou Très fou Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 17 Déc 2009 15:39
marillion77430
sinon pour avoir des résultats rapidement faut les appeler Clin d'oeil
sinon pour un embout : 90€ avec frais de port Mal ou Très fou
MessagePosté le: 22 Déc 2009 23:39
jobart
Salut a tous...
Je débarque un peu et je vais être surement hors propos :
Grace au forum j'ai découvert Skytune et j'ai pris contact directement avec eux pour un devis.
580 euros: Donc je suis allé là bas pour fait monter mon pots inox (au passage j ai déjà le collecteur inox)
Super sympa et tout . On discuter le temps que son fils fasse montage.
Là petit petit hic....Comme ma MR2 était de 93 j'avais fait sauter le Catalytique . Et du coup j'avais un vieux raccord dégueulasse et pas étanche pour un sous entre le pots et l'extrémité du collecteur.
Il à rajouter un bout de tube à ça sauce propre tout et ils m'ont tout raccordé au poile et sans un centime de plus
Bref tout ça pour dire que je n'ai pas été déçu de me déplacer ...et surtout que le bruit d'avant n'est même pas comparable à maintenant. Et de surcroit vous pouvez personnalisé les sorties . Le tout avec une certification (belge ok mais quand même)
En prime j'ai rajouter à ça un Kit d'admission direct Green sur mesure également. Maintenant j'ai l'impression de faire une spécial de rally une fois les 3000 t/min dépassés.
Alors pour ceux qui hésite encore ...foncer !
MessagePosté le: 14 Juin 2010 17:00
Manu
Salut, petite question qui à rapport au sujet!
Je vais monter mon échappement skytune sur ma mémére d'ici peut et je voudrais savoir si le joint que l'on doit mettre entre le silencieux et le décata est le même joint que celui que l'on a d'origine?
Voici la photos du joint que toy m'a vendue:
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 07 Juil 2010 18:39
black_runner
Oui, c'est le même Clin d'oeil
Manu
MessagePosté le: 08 Juil 2010 5:50
marillion77430
haaaa !!! ça sent le montage Sourire
sinon video sur circuit à l'intérieur de la voiture:
http://www.youtube.com/v/vHaY-DfqXQM
MessagePosté le: 08 Juil 2010 12:03
Manu
Sayais j'ai monter mon échappement, mais il y a un petit probleme, les deux bride que l'on boulonne (décata et échappement) ne sont pas parfaitement parralléle. Donc j'ai une prise d'air entre les deux brides.
D'origine j'avais pas le meme joint que j'ai montrer si dessus, j'ai deux demi olive qui rentre dans le décata, mais je ne les ai pas monter.
Pouriez vous me dire pour si qui on monter un Skytune si les brides sont bien parallele et qu'elle joint ont-il utiliser?
Merci!
Sinon sa donne un autre look a la mémér et un jolie son!
Je metterais des photos dans ma présantation!
MessagePosté le: 17 Juil 2010 10:07
niruseenu
La je comprend pas trop le montage comment il est dit :s
Mais je vais te témoigner comment je l'ais monté sur celle à marillion77430
-Déjà on a dégagé toute l'ancienne ligne oem,on monte le nouveau collecteur,nouvelle intermédiaire.
-Puis on à mis en place le silencieux sans le bloquer sur les support on monte la decata fourni avec le skytune et on adapte le ligne car c'était une ligne pour 5SFE donc faut couper à un endroit pour raccourcir.
Sur chaque écrous on a mis des rondelles des chaque cotés car les écrous rentraient dans les trous des support :s
Et pour les joint j'ai utilisé ceux fourni avec le skytune et la ligne et il sont pas du tout comme ceux de Toyota ^^' on sert le tout comme il faut.
Et on a soudé les attaches du silencieux aux silent bloc car le silencieux bougeais donc par securité un point de soudure XD
Tu as un vide entre 2 pièces au nivo des liaison si j'ai compris ? Tu aurais des photo du problème en question ?
MessagePosté le: 17 Juil 2010 11:15
Manu
Voila un petit croquis vite fait vue du dessus de l'échappement :
En faite en vois mes deux brides qui ne sont pas parrallele.
Et donc j'ai une prise d'air!
Les joints qui était livré avec le skytune était comment?
Parce que moi j'ai un décata obx'r et il y avait un joint un forme d'olive de monter entre les deux!
MessagePosté le: 18 Juil 2010 19:41
niruseenu
efféctivement Choqué
bizzard ça sur celle de mon frère il y avait pas cette fuite :S sinon appart essayé de remetre droit à la force des bras la partie tordu (car on dirait que c'est tordu :s) sans tout péter
sinon appart forcer sur le serrage sinon essayer de bouger le silencieux pour que ce soit en-face (mais normalement tu as un des silent bloc avec le silencieux car la fixation du silencieux est souder dessus Clin d'oeil )
sinon pour les joints c'était des comme ça :
MessagePosté le: 19 Juil 2010 13:43
Manu
Sayais probleme résolu,
en faite le joint était pas trés bien centré, donc il y avait une prise d'air, le joint est juste en diametre vu que le décata a un diametre int. un peu plus gros que l'origine.
Le bruit est nikel, de l'intérieure c'est presque comme l'origine vu que le moteur est derrière et que la ligne ne passe pas sous le chassis, il y a pas de résonance.
Mais de l'extérieure elle a un bon bruit.
Je pense que l'on peut passer devant les forces de l'ordre sans probleme avec se genre d'échappement.
MessagePosté le: 23 Juil 2010 19:33
dante901
Bonjour à toutes et a tous
Je viens d'envoyé un e-mail a rectilux , et ils m'ont répondu comme quoi ils ont plus ce genre d'article Triste Triste
connaissez vous quelqu'un autre qui pourrait m'avoir cette article ?
MessagePosté le: 03 Jan 2012 19:06
[ Temps: 0.2143s ][ Requêtes: 13 (0.0293s) ][ Débogage actif ]
