Bouchon de vidange du LR sur bloc moteur
Page 1 sur 1 [3 messages]
Spaghetti
Bonjour à tous, je suis nouveau ici, heureux propriétaire depuis plusieurs années d une mr2 de 92, j ai pas eu l occasion de faire grand chose dessus, à part vidanges et filtre à air, et récemment, juste avant le passage au CT, le radiateur me lâche 😭 j en installe un nouveau et je m attaque à la vidange du LR, mais impossible de mettre la main ( où plutôt la clé ! ) sur le bouchon de vidange du bloc moteur, si un connaisseur pouvait m indiquer son emplacement précis ce serait top. Merci ! 🙂
MessagePosté le: 26 Juin 2022 18:20
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Bonjour Spaghetti, si c'est vraiment les vis de vidange que tu cherche et non pas celles de purge alors là réponse est :
chocokay a écrit:
Ensuite, toujours rien de bien compliquer, il faut déposer les caches plastiques sous la voiture, clée de 10 imperatif pour une dixaine de vis
Les vis de vidange son visibles. ( par contre petite question bete mais il y avais pas de joint sur mes vis, est ce normal? )
Et pour ma part, poubelle le vieux liquide, je ne sais pas de quand il datte et en plus mes bacs etaient trés sales!!
source : http://www.mr2.fr/forum/compte-rendu-depose-du-moteur-t13110.html
Et pour celle sur le bloc :
source : http://www.Toyota-mr2.fr/ldr-liquide-refroidissement/
MessagePosté le: 26 Juin 2022 23:31
Spaghetti
Bonjour AsPIC, merci pour ces infos ! j ai sorti cette vis du bloc moteur, qui est une sonde, un mini filet de liquide est sorti du bloc, trois fois rien... j avais lu qu' une autre vis servait à vidanger le bloc, je suis un peu perdu du coup. Bon, je regarderai ça après le boulot. Merci encore ☺
MessagePosté le: 27 Juin 2022 12:10
[ Temps: 0.3016s ][ Requêtes: 14 (0.0397s) ][ Débogage actif ]
