JR
Inscrit le: 11 Déc 2005 Messages: 43 Localisation: 59 nord
probleme coupure moteur probleme coupure moteur bonjour a tous
je rencontre un problème de coupure moteur a 3500 tour ça fait comme un rupteur sa Pete a l'échappement impossible de monter plus haut sur un 3sgte gen3 .
le témoin check s'allume avec de grosse coupure les bougie sont noire et sèche
fils de bougie neuf , bobine changer il y'a 3 ans , bougie neuf
en effectuant la manip code erreur cela me donne aucun défaut.
ça c'est produit depuis que j'ai changer ma sonde lambda est ce qu'il y'a une difference entre une lambda atmo et turbo .
dans l'attente de réponse de votre part merci
Posté le: 11 Aoû 2022 14:22
Inscrit le: 11 Jan 2008 Messages: 2854 Localisation: Haute Savoie- Bassin Lémanique.
J'ai l'impression que tu réponds tout seul à la question. Si ca ne va plus depuis le changement de la sonde, il doit y avoir un lien. Surtout que tu dis que la combustion ne semble pas bonne, et que cette sonde est en lien direct avec la combustion. J'ai l'impression que tu roules trop pauvre et que le Knock sensor limite les régimes.
Enfin je ne sais pas trop, mais c'est ce que j'en déduis....
Posté le: 11 Aoû 2022 18:43
JR
merci pour ta reponse Pornawak est ce que tu serais comment reglé la richesse parce que j'ai essayer avec l'avance de l'allumage mais ça ne change rien si mon melange serait pauvre les bougie serait blanchie je pense que c'est l'inverse le melange est trop riche si c'est noir
Posté le: 11 Aoû 2022 19:13
JR a écrit: merci pour ta reponse Pornawak est ce que tu serais comment reglé la richesse parce que j'ai essayer avec l'avance de l'allumage mais ça ne change rien si mon melange serait pauvre les bougie serait blanchie je pense que c'est l'inverse le melange est trop riche si c'est noir
Je viens d'aller boire un coup car l'absence de ponctuation ne m'a pas permis de faire une pause.
Concernant la richesse, oui sans doute trop riche, mais j'ignore comment régler ca. Mais peut être qu'il serait utile de vérifier si tu as la bonne sonde lambda.
Posté le: 12 Aoû 2022 18:10
JR
Désole pour la ponctuation c'est une sonde lambda pour mr2 avec 4 fils 2 noir
1 bleu et 1 blanc exactement comme l'ancienne, le témoin check s'allume au
bout de 10 km moteur chaud.
je vais essayer avec une autre bobine d'allumage c'est peut-être ça le vrai problème.
Posté le: 12 Aoû 2022 18:51
Inscrit le: 28 Jan 2011 Messages: 411 Localisation: Bourgogne-Franche-Comté
Il faut se gaffer avec les pièces génériques. J'ai eu dernièrement un soucis de bobine d'allumage qui n'avait que 20 000 km. Une daube chinoise sans marque. Dans ce cas c'est chiant de trouver la panne parce-que tu te dis: ça ne peut pas venir de là, car j'ai déjà remplacé cette pièce. Donc tu pars sur de mauvaises pistes.
Pour la bobine met du NGK et la sonde lambda Denso et rien d'autre, car c'est ce qui est monté d'origine.
Posté le: 13 Aoû 2022 19:06
JR
merci pour ta réponse greg la lambda est une denso et la bobine d'allumage j'ai essayer avec une autre la voiture ne démarre pas a voir le module d'allumage qui 30 ans et n'a jamais été changer
Posté le: 21 Aoû 2022 15:40
JR a écrit: merci pour ta réponse greg la lambda est une denso et la bobine d'allumage j'ai essayer avec une autre la voiture ne démarre pas a voir le module d'allumage qui 30 ans et n'a jamais été changer
Sinon il y a un problème connu, ce sont des condensateurs qui fuient dans le calculateur. Je ne sais pas quels sont les symptômes exacts quand cela arrive, mais je te conseille de l'ouvrir pour y jeter un coup d’œil.
Posté le: 22 Aoû 2022 14:03
JR
j'ai ouvert le calculateur RAS maintenant que j'ai changer bobine et module d'allumage ça roule bien a froid mais une fois le moteur chaud ça broute et ça m'indique une erreur 14
Posté le: 28 Aoû 2022 18:39
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 547 Localisation: METZ (moselle, 57)
Tous ceux qui ont eux un code 14 avaient le problème cité juste avant, soit un ou des condenseurs HS dans l'ECU, moi y compris.
Ouvre ton ECU et prends des photos que tu nous postera ici. Je te mets un exemple de condensateurs HS ci-dessous, tu peux voir un espèce de liquide noir qui a coulé. Si c'est le cas tu peux les remplacer, c'est une opération facile.
Posté le: 09 Sep 2022 14:23
