barre châssis ref ?
Page 1 sur 1 [12 messages]
dominique
 barre châssis ref ?
bonjour
je voudrais changer les barres de maintien fixées entre la poutre transversale et le châssis sur le côté devant les roues arrières (les miennes rongées par oxydation) tubes ronds aplatis aux extrémités ; je ne les retrouve pas dans les docs techniques sur le site ; si vous pouvez me renseigner merci d'avance
MessagePosté le: 07 Aoû 2023 13:09
Je pense que tu parles des "cancer bar".
A priori, elles ne sont utiles qu'en cas de choc. Car même complètement pourries, elles ne bougent pas.
Il y en a ici:
https://mr2-ben.co.uk/products/1152
Certain les fabriquent avec des tubes inox.
MessagePosté le: 08 Aoû 2023 20:24
dominique
salut Pornawak ,
exact je parle bien de ça , merci pour l'explication et le fournisseur ; vu le tarif pour de la ferraille , j'ai des tubes au boulot ça va être une formalité à fabriquer ; je viens de finir le tendeur d'ouverture de coffre alors j'attaque un autre morceau
MessagePosté le: 08 Aoû 2023 20:49
Intéressant ca. Tu peux en dire plus? Des photos même. Sourire
MessagePosté le: 09 Aoû 2023 18:14
dominique
barres démontées ce soir ;
pour les photos faut me donner la procédure ; je passe du temps au boulot et chez moi avec la caisse à outils moins avec le pc ; pour faire simple le capot de coffre arrière ne s'ouvrait que avec la clé et ne montait pas ; étape 1 remise en état du système à câble ; étape 2 remise en état le tendeur , les biellettes avaient du jeu angulaire plus que de raison alors on sort le TIG et fixation dans la bonne position avec des points de soudure judicieux ; maintenant le coffre s'ouvre de l'intérieur monte en position presque verticale et y reste
MessagePosté le: 09 Aoû 2023 20:21
Pour les photos, il faut passer par un hébergeur externe trouvé sur le net:
Celui ci par exemple:
https://www.zupimages.net/
J'ai hâte de voir comment tu as fait. C'est un problème récurant....
MessagePosté le: 09 Aoû 2023 21:54
dominique
ok je vois ce que je peux faire ; barres neuves faites ; faut pas une heure pour faire ça et en inox alors les vendre à ce tarif ...
MessagePosté le: 10 Aoû 2023 17:50
dominique
test pour vous mettre une image ; pour le format c'est pas top apparemment
si vous savez faire me le dire merci
MessagePosté le: 12 Aoû 2023 22:17
Pour les images, il faudrait les redimensionner avant, ou peut etre juste mettre le lien vers l'image.
Pas mal tout ca. Sourire
Hâte de voir ce que tu as fait au ressort de coffre. Sourire
MessagePosté le: 13 Aoû 2023 10:20
dominique
https://zupimages.net/up/23/32/203y.jpg
MessagePosté le: 13 Aoû 2023 13:55
dominique
apparemment c'est bon pour le format avec le lien ; merci ;
juste un coup de disqueuse sur les barres pour ajustement au montage ;
MessagePosté le: 13 Aoû 2023 14:06
stephane29
Joli travail.
faut que j inspecte ces barres sur la mienne.
MessagePosté le: 14 Aoû 2023 10:55
[ Temps: 0.2028s ][ Requêtes: 13 (0.0195s) ][ Débogage actif ]
