coffre
Page 1 sur 1 [6 messages]
dominique
 coffre
bonjour
je réponds à la demande de Portnawak ; modif du système ressort ouverture coffre
étape 1 : élimination du jeu angulaire de l'axe de torsion
https://zupimages.net/up/23/32/7xx2.jpg
étape 2 : forçage du ressort avec la mise en place d'une vis et contre écrou attention à régler correctement pour éviter que le ressort sorte de son logement; on voit bien que l'on gagne quelques degrés
https://zupimages.net/up/23/32/bckk.jpg
étape 3 : calage du levier
https://zupimages.net/up/23/32/yi0o.jpg
je ne peux pas indiquer le gain d'ouverture ; mon système d'ouverture par câble et par ressort était hs à l'achat du véhicule
MessagePosté le: 13 Aoû 2023 17:05
Merci pour les photos.
Je vais tenter le coup. Le problème est que le ressort n'a plus assez de force. On verra bien.
Concernant l'angle d'ouverture, je n'ai jamais vu un coffre s'ouvrant tout seul apres avoir ouvert via le câble.
MessagePosté le: 15 Aoû 2023 21:36
Du coup, sachant exactement ce qu'il fallait faire, je l'ai fait!! Ca n'a pas été long et ca fonctionne. Très content
Mon coffre tient de nouveau ouvert.
MessagePosté le: 16 Aoû 2023 18:59
dominique
à ton service
MessagePosté le: 17 Aoû 2023 8:10
Excellent le coup de la vis! J'étais à chaque fois en galère sur le parking de Lidl qui est en pente, je devais tenir le coffre avec l'épaule en chargeant mes courses. Merci pour l'astuce!
MessagePosté le: 22 Aoû 2023 9:44
dominique
salut Greg ; je vois que t'es de bourgogne ; pour info je suis de chalon/saone et il y a une séance piste chez Vaison (voir le post que j'ai mis)
MessagePosté le: 22 Aoû 2023 10:50
[ Temps: 0.3140s ][ Requêtes: 13 (0.0172s) ][ Débogage actif ]
