Problème à froid
Page 1 sur 1 [14 messages]
stephane29
 Problème à froid
Bonjour
Depuis que j ai changer le joint de cache soupape. Je ne sais pas si c est lié.
À froid ma mr je veux pas accélérer, elle plafonne puis part d un coup, re plafonne et repart d un coup….tout ça pendant un kilomètre, ensuite tout va bien.
Au remontage du cache culbu j ai simplement remarqué qu une durite qui va du filtre à air ( celle qui part du t en cuivre) et qui va au cache soupape (sous la commande des gaz) est fendue.
Des idées ?
MessagePosté le: 03 Sep 2023 14:20
Bah si tu as une durite fendue, commence par la. En la scotchant peut être pour l'essai. Sourire
MessagePosté le: 03 Sep 2023 19:38
+1, regarde toutes les durites que tu as touchées, remet les bien au bon endroit si besoin et vérifie qu'elles sont en bon état.
La moindre petite fuite occasionne vite de petites anomalies.
MessagePosté le: 04 Sep 2023 8:03
stephane29
C était bien cette durite.
Comme elle est fendue en bout sur 1 cm, elle sort de son emplacement….
Une fois remise en place, ça fonctionne bien.
MessagePosté le: 04 Sep 2023 8:35
stephane29
Je vais remplacer les durite qui ont fait leur temps.
Je n arrive pas à accéder au menu Vue éclatée du 3sge. Idem chez vous?
MessagePosté le: 04 Sep 2023 11:06
Ah top, solution vite trouvée c'est cool quand ça se passe comme ça Mort de rire
La vue éclatée est réservée au membres du club, je ne sais pas si tu l'es.
Je n'y ai pas accès non plus mais je penses que tu ne trouveras pas le schéma des durites. En revanche tu peux les voir dans le manuel d'atelier. Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Sep 2023 7:50
stephane29
Je suis membre.
idem pour les manuels d entretien. pas possible de les télécharger
MessagePosté le: 06 Sep 2023 14:32
dominique
salut
si tu veux tu m'envoie ton mail et par retour je te file le PDF du moteur
MessagePosté le: 06 Sep 2023 18:07
Hello,
Miguel ou Maxime , si vous passez par ici ! Help
Moi de mon côté RAS. ( Et vous bien adhérents 😁).
Je ne vois pas pourquoi ça bug. Pareil pour tous ou juste vous ?
MessagePosté le: 06 Sep 2023 18:11
stephane29
Par quoi remplacez vous les durite de dépression
Elles ne se font plus chez toy. 22271 74050. 16264 88361…..
Par de la durite silicone? Certaine ont des formes spécifiques, en silicone ça fait des plis. Il existe autre chose de plus adapté ?
MessagePosté le: 18 Sep 2023 9:23
En effet, tout remplacé par du silicone, aucun soucis depuis 12 ans.
Il faut juste faire attention, il y a plusieurs diamètres interne, si tu veut être sur qu'il n'y ai pas de fuite vaut mieux utiliser le diamètre adapté.
MessagePosté le: 19 Sep 2023 7:48
stephane29
J ai remplacé quelques durites mais je pense qu'elles sont trop souples.
A nouveau des ratées surtout a froid.
Au ralenti la durite sur la photo s écrase par la dépression
J ai pris chez driftshop
Une adresse pour trouver les durites ?
MessagePosté le: 20 Sep 2023 20:00
Oh c'est étonnant. Je ne sais pas quoi dire pour le coup, mais si tu veux retourner sur de la durite caoutchouc je sais qu'on en trouve. Je n'ai pas d'adresse spécifique à donner dsl.
MessagePosté le: 21 Sep 2023 8:54
stephane29
https://fr.aliexpress.com/item/1005001581132119.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.35654710H1vlez&algo_pvid=0e7aa567-33f8-4998-8f8e-5c537a27fff5&algo_exp_id=0e7aa567-33f8-4998-8f8e-5c537a27fff5-13&pdp_npi=4%40dis
Quelqu un a déjà testé Ali express?
Le problème de ratée à froid persiste. Ça dure même pas 1 km. Suite aux durite silicone de mauvaise qualité j ai remis de la durite rigide, c est mieux mais pas complètement. J ai pas trouvé de durite rigide de taille 12 intérieur ( pour celle qui fait une vingtaine de cm et qui va en bas du boîtier papillon). C est pour ça que je pense à ce kit Ali….
Autre question: quelle durite peut être en cause pour un problème de ratée uniquement à froid?
MessagePosté le: 18 Oct 2023 17:33
[ Temps: 0.1896s ][ Requêtes: 13 (0.0160s) ][ Débogage actif ]
