Bruit dans le train avant
Page 1 sur 1 [7 messages]
PrShadoko
Bonsoir !
En début de semaine, en conduisant sur l'autoroute, j'avais une forte vibration à partir de 80, donc j'ai pensé à un problème de géométrie ou les plombs de l'équilibrage qui se sont cassés. Sauf que le lendemain, j'ai fait 300 kilomètres avec la voiture et le problème était présent par intermittence, soit il n'y avait absolument aucun problème, soit le volant tremblait tellement qu'on avait l'impression qu'une roue allait sauter.
Bref, aujourd'hui, passage au garage, le disque avant gauche a énormément chauffé, et on pense que ça vient du répartiteur de freinage qui déconne. L'étrier est bon, et le disque, en dehors du fait qu'il a bien chauffé, n'est pas voilé.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à en trouver sur internet... Est-ce que vous savez où je peux en commander ? Ou si l'un d'entre vous pourrait m'en vendre ?
MessagePosté le: 09 Sep 2023 20:38
Jamais entendu parler de ce problème. Mais les étriers qui se bloquent, c'est courant. Es tu certain que l'étrier va bien?
Sinon, vois avec Samuel. Sourire
MessagePosté le: 09 Sep 2023 22:48
PrShadoko
Alors je n'en suis pas certain, mais mon mécano a justement regardé et me dit que l'étrier va bien et que pour lui le problème ne vient pas de là. Mais comme c'est un problème connu, la plupart du temps c'est "juste" grippé et ça se répare, ou faut changer l'étrier ?
Tu peux me passer les coordonnées de Samuel ? (:
MessagePosté le: 09 Sep 2023 23:33
L'étrier se répare. Pas a tous les coups, mais ca se répare.
J'ai demandé à Samuel de te contacter. Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Sep 2023 12:18
PrShadoko
Parfait, merci beaucoup (:
MessagePosté le: 10 Sep 2023 17:47
J'ai déjà eu exactement la même chose que toi, de très très fortes vibrations puis d'un coup plus rien. Quelques km plus loin ça recommence.
Alors je n'ai jamais su ce que c'était mais il est vrai que quelques jours plus tard j'avais les freins bloqués. je n'avais fait la rapprochement mais ça doit être la cause.
Les étriers se répare oui mais comme à dit Pornawak, parfois c'est vraiment galère.
MessagePosté le: 11 Sep 2023 8:17
PrShadoko
Bon, je suis assez embêté, visiblement il a des répartiteurs mais ce ne sont pas les mêmes... le mien a deux sorties parallèles de chaque côté, en plus de l'arrivée sur le haut (il me semble que c'est l'arrivée, je n'ai pas la voiture sous les yeux jusqu'à dimanche) ce qui donne ça https://photos.app.goo.gl/6xbD1pKEzF13cwrz7
J'ai pris un kit de réfection pour l'étrier dans le doute, mais si ça vient effectivement du répartiteur, je suis complètement bloqué. Est-ce que vous savez où je peux en trouver ou commander ? Que ce soit neuf ou d'occasion, je trouve absolument rien sur internet. Juste une casse qui a une référence mais ce n'est pas la bonne.
MessagePosté le: 11 Sep 2023 19:52
[ Temps: 0.1759s ][ Requêtes: 13 (0.0127s) ][ Débogage actif ]
