Ben01
Inscrit le: 11 Juil 2013 Messages: 162 Localisation: Bretagne (finistère)
Choisir joint de culasse apres surfaçage Bonjour à tous,
En pleine refection de mon moteur 3sge, j'ai fait surfacer le bloc. Je cherche la manip pour mesurer le dépassement des pistons et les valeurs associées afin de choisir le nouveau jdc, est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Impossible de trouver dans le manuel...
Merci d'avance
Posté le: 16 Sep 2023 9:01
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 546 Localisation: METZ (moselle, 57)
Je ne suis pas sur d'avoir compris ton besoin, tu veux mesurer le taux de compression pour vérifier ?
La plupart du temps une rectif culasse enlève si peu de matière qu'on remet le joint d'origine.
L'usineur t'a dit combien il a enlevé ?
Posté le: 18 Sep 2023 7:51
Ben01
Je lui ai demandé mais il ne m'a rien dit...
Mais j'ai mesuré le dépassement des piston, je trouve au max 0.47mm.
Je pense que ça fait beaucoup pour le jdc d'origine non? Il me semble qu'il mesure 1,4mm.
Donc je pars sur le principe de prendre un jdc d'1,9mm, c'est logique ou je me plante complètement ?😅
Posté le: 20 Sep 2023 13:11
Non dans la manuel il n'en parle pas effectivement.
Oui l'épaisseur du joint de culasse d'origine est dans ces eaux là, 1,4mm. tu peux rester avec cette épaisseur.
Posté le: 21 Sep 2023 8:46
Ben01
Même avec un depassement de 0.46mm? Je viens de commander un joint de 1,9mm, c'est pas bon?
Posté le: 21 Sep 2023 12:12
En soit ce n'est pas grave nan, tu décomprime juste un peu.
Posté le: 21 Sep 2023 16:26
Ben01
Si je laisse celui d'origine il n'y a pas de risque? Car j'en ai un d'avance, mais je trouvais beaucoup le dépassement, et je triuve aucunes infos...
Posté le: 21 Sep 2023 18:02
